Сброс ТО на дисплее после замены масла W211
PolyaKE350
Спасибо, а не подскажешь, где это сделать за вменяемые деньги? И что значит большой объем проверок.
S-gar
Мерседес Cервис
подпись внимательно мою прочитали???
Эльвир
Mercedes-Benz E240 W211
межсервисный интервал
Всем доброе время суток! Нуждаюсь в помоще! Поменял масло в движке, но не как не могу сбросить межсервисный интервал. Вместо сервис меню он мне выдает "Dialog fehler verlassen mit display up":icon_e_surprised:. Как быть? Спасибо! Е240, W211, 2002г.в. Vin -WDВ2110611А043858.
Эльвир
В этом вся и проблема не могу зайти в сервис меню!:icon_cry: После нажатия и удерживания кнопки 7. Он мне пишет "Dialog fehler verlassen mit display up" И больше не чего нет, и не одна кнопка не работает!:icon_e_surprised:
Andrey071
WDB2110421A655739
Эльвир, попробуй не держать нажатой кнопку 7 ,а три раза нажать её,должно всё получиться ,по крайне мере у меня так.
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
№1 предусматривает замену торм. колодок
№6 проверка лакокрасочного покрытия, подвески, тормоза (SBC)
№13 замена масла и фильтра
№15 проверка общего состояния узлов и систем а/м
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
прейдите по ссылке http://mb-info.ru/works/00/assyst_211.htm и будет вам счастье, успехов!:)
Доброго дня!
пробег 80т.км., дата производства 09/2006г. высвечивает ТО С
согласно инструкции в этой ссылке провел все манипуляции!
в итоге имеем:
- код работ для СТО (в меню SERVICE DATA) - 1Q03U
- список работ (в меню I TEMS) SERVICE 9, 10, 11, 13, 14
кто может помочь с расшифровками этих показателей!?
Andrey071
WDB2110421A655739
Доброго дня!
в итоге имеем:
смотри здесь http://mb-info.ru/systems/ASSYST/ass_mod/211.htm
mrdan
E200 CDI 2005г.
vin WDB2110041A8147
Сброс сервисного интервала!
Подскажите пожалуйста! Машина E200 2005 Год. Мотор 211,004. VIN
WDB2110041A814755.
Поменял масло. Захожу по инструкции в сервисное меню. Выбираю пункт Confirmation. Там один пункт FULL SERVICE. Нажимаю на него - пишет: Service not confirmed.
PS В простом меню пишет. Service C exceeded by 26000km. Как сбросить этот интервал??
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сервис С превышен на 26 тыс. Нужно к диагносту ехать он и сбросит..
perunov31
mrdan у тебя может и получиться у меня не получилось....
оззи
MB E200k AT (w211) 08.
подскажите пожалуйста (а что значит СЕРВИС А - ТО - А) ?* и он превышен на 300км.
Я понимаю что это тех. обслуживание ( ну из прочитанного Я понял что бывает и не только буква (А).
что входит в замену А-сервиса ?*
и ещё Я хотел бы уточнить (сколько у меня в машине фильтров)?
воздушный и салонный ( больше нету ?* ) или есть ещё какие ?*
и масленый фильтр ( какой у него номер по каталогу ?* ) а то не могу на экзисте найти.
Спасибо.
perunov31
а ты в Экзисте в поис забей свой Вин код машины и он тебе выдаст какой тебе надо фильтр когда пойдешь по меню гулять и смотреть запчасти :) И еще у тебя есть топливный фильтр
оззи
вбивал и смотрел ))
нашел один ( большой воздушный ) ещё один тоже под капотом ( ток Я так и не понял ) это что салонный под капотом стоит ???
ну про масленый эт понятно ))
а топливный ( ну Я думаю на 40ка тыс. его рано менять ) !
perunov31
оззи
оззи да салонный под капотом меняеться за минуту, еще могут быть смотря какая комплектация угольные фильтры в самом салоне :)
Ответы
Просмотры
5 тыс.
Сергей gls
