Сцепление на w124
pagan67
Да... цилиндр что на коробке крепится потек конкретно...
Леха60
Не один.
потребитель
в пределах 1тр смотря какой производитель цилиндр этот главное не потерять пластиковую прокладку между тормцилиндром и кчему он крепится корпусу кпп
игорь46
Мерседес Е260
и главное не сломать трубку, у меня было вроде откручивается а потом хрясь гайка трубки на месте , а трубка сломалась , брал б/у 500р, а под заказ около 6000 руб. + шланг там тоже гемор может быть. вот так:ny_sanki:
потребитель
а у меня трубка эта была переделана в шланг гидропривода сцепления от волги . в одну обломаную трубку вставили штуцер и развальцевали и в другую тоже самое а на шланге с двух сторон входа под эти стандартные штуцера :)
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Сцепление
Доброй ночи,сегодня был в сервисе и меня огорчили тем что сказали что на 111 двигателе может быть 5 вариантов сцепления и нужно сначала снять и после этого только подобрать нужное из этого следует что машина будет простаивать пару дней на подъёмнике,а мне это совсем не подходит,может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой как это решить? или только один выход снимать и смотреть....
pupsseg
Сцепление
ребят выручайте..проблема такая:ездил значит ездил всё было отлично.. но тут вчера произошла такая ситуация.педаль сцепления нажимаю и чувствую что она легко нажимается..а сам момент сцепления происходит только когда до конца педаль нажимаешь буквально там пару миллиметров хода.. сегодня утром пришёл в гараж тоже самое..но спустя небольшое время педаль стала как и должна быть! ездил весь день было всё отлично! тут под вечер произошло тоже самое
mercedes w124 230E
выручайте ребятки не нравится мне это..
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
тормозуха на месте, рабочий и главный цилиндр не течет?
Сан Саныч 86
FBL
прохудившийся главный цилиндр утяжеляет нажатие.тормозную жидкость давно менял?
Леха60
Не один.
С чего это он утежеляет???Даже наоборот,педаль проваливается.
Как раз и будет проваливаться.
Сан Саныч 86
Конечно давление в системе же стравливается, так что она будет нажиматься легко и непринужденно)))
pupsseg
тормозуха было между минимумом и максимумом! утром пришёл..завёл машину нажал педаль. а она ушла вниз и даже обратно никак не вернулась!
я пошёл до заправки!купил банку тормозухи, залил понажимал педаль стала твёрдая! ладно фиг с ним думал уладил! поехал значит после разгона за 120 оно снова пропало! вообщем оно то есть то его нет! если открыть бачок с тормозухой и покачать педалью то оно появляется! ребят как быть?
Сан Саныч 86
Прежде всего нужно проверить все контура на течь, проста так тормозуха испариться не может!!!или возможно где-то подсасывает воздух, в общем перво на перво это подъемник или яма, фонарь и дескональное обследование тормозных трубок.
Леха60
Не один.
Это уже обсуждала Полина:) после ремкомплекта забыла о проблеме,хотя рекомендуется полная замена главного.Ну и надо смотреть на крышке не забито ли отверстие для доступа воздуха.
Sarj
Ребята, вопрос в тему... Если тормозуха вытечет через цилиндр сцепления, то тормоза не пропадут???
Леха60
Не один.
Ели на кочках не хватанешь воздуха то не должны пропасть,трубка отвода на сцепление примерно на середине стоит.
FBL
возможно я ошибся, но у меня при полной смене сцепления и замене гл. торм. цилиндра сила нажатия на педаль уменьшилась в несколько раз, а до смены торм.жидкость не вытекала наружу.
Sаша
