service brake ошибка с2498
leo_buldozer
mb211 WDB2110061A117539
без работный
Всем привет!!!!
Возникла следующая проблема на приборке появилась сообщение на сером фоне service brake visit workshop....
***при подключении диогностического сканера (не спец диагностика) показала ошибку с2498 (насос заполнение аккумулятора давления Слишком продолж. общее время включ.)
***при подключении старухи показала ошибку с2498 ( Достигнуто пороговое значение техобслуживание......(актуальный и сохраненный) и предложила заменить блок sbc.
***тормозная жидкость со слов старта оч. давно не менялась.
Как я понимаю при выходе из строя должна гореть красная надпись и отключиться электроника тормозов но у меня все функции тормозной системы работают.
***К офицалам ездил сказали что надо идти к ним на диагностику за 7к и что ответ будет какой я написал выше так как программа у них таже самая.
***гарантийная замена блока будет отказана с вероятностью 99% так как машина старая 2002 года пробег 215000. нет сервисной книжки (без нее купил)
***Пытался сбросить значения циклов работы как при ошибке 249f (значение не было превышено) сбросили ошибка та также горит
***При визуальном осмотре тормозов нашел небольшую утечку в тормозном суппорте
вопрос:
1- что за это такая ошибка с2498
2- как можно ее исправить
3- поможет ли замена тормозной жидкости
4- возможно ли проблемма из за утечки
leo_buldozer
без работный
фото ошибок
    918,8 КБ · Просмотры: 308
    432,3 КБ · Просмотры: 262
Serg2005
ML-350
Начальник
Если не ошибаюсь, то у вас Актрос?
Когда научитесь писать ВИН и заполнять в профиле город проживания?
Если был стар под рукой, нужно было посмотреть - что делать дальше.
Даниил 18
