Шины, диски W220
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
По случаю и по сходной цене приобрёл комплект (4 шт.): диски (мерсовский оригинал) 7,5Jx17 + летние шины Sumitomo HTRZ II 225/45 ZR17 90W Z2. Возник вопрос, какое рекомендуемое давление необходимо в данных шинах? При самостоятельной переобувке для демонтажа "зимних" дисков Carmenta 7,5Jx16ET46 необходимы ли выжимные болты или ещё что?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Я качаю 2,2 для 17-той резины, качать больше считаю не стоит для наших дорог, рекомендованное давление написано на лючке бензобака.
Gray75
Просто рекомендуемые производителем шины размером 225/55 R17, а мои 225/45 ZR17, вот и возник вопрос по давлению...
http://mb-info.ru/1/type/220_rims.htm
serg230858
в любом случае на резине пишут рекомендуемое давление для данного типа.
узкая резина хуже смотрится на авто
Gray75
На вкус и цвет, товарищей нет:) Важно давление? Какие тонкости при переобувке?
Gray75
Ещё один вопросец, есть диски RH 8Jx17ЕТ35 ( AA8075), к W220 подойдут?
Алексей600
Давление и высота корда покрышки связаны лишь тем, что чем меньше высота корда тем чаще нужно проверить давление колес. Не влияет в этом случае высота корда, и не поможет ни один совет изменить размеры из 45 в 55, а если уже покупил, то следи в оба.Причем и за кузовом и дисками.
serg230858
а можно по русски сказать, что подразумевается под "высотой корда" и как размер колес связан с частой необходимостью проверки их давления?
Алексей600
Все просто, чем меньше профиль покрышки, тем больше возможность ее повреждения вследствии отсутствия необходимого давления в ней. Согласись, что профили 55 и 45 несколько отличаются друг от друга.
serg230858
не соглашусь!
во первых теперь правильно сказано, что речь идет о профиле покрышке, а не о "высоте корда". и затем- покрышка профиля 45 и профиля 55 имеет одинаковую высоту профиля (о чем даже косвенно может свидетельствовать глубина протектора).
что касается применения данного типоразмера на автомобиле то можете воспользоваться рекомендуемым давлением для данного типоразмера на 18 дисках.
предупрежу сразу, что у вас будут расхождения в показаниях спидометра и действительной скоростью
Алексей600
Тогда глупый впрос, объясните разницу размеров покрышек, между 17/225/55 и 17/225/45, или по Вашему они не отличаются.
Алексей600
Просто я заметил, что Вы перепутали ширину покрышки (узкая)с ее высотой бокового борта покрышки, которая выраженная в процентах от ее ширины. Данная покрышка не уже а ниже(низже профилем), соответственно вы правы в том, что в этом случае расхождения спидометра не избежать, ну и еще кое чего как например: увеличения жесткости подвески, уменьшения клиренса автомобиля, срабатывания датчиков давления шин и всех вытекающих...
m124q
+1.Чем меньше профиль,тем больше вероятность повредить покрышку или поломать диск,давление в этом случае надо поболее чем 2,2 в ущерб комфорту.
Gray75
В общем, вот, что есть на сегодняшний день: диски HR 8Jx17H2ET35 (AA8075) + летние шины Sumitomo HTRZ II 225/45 ZR17 90W Z2, чешу "лицо" ставить или нет???
Сейчас стоят 7,5Jx16ET46+225/60R16 зима.
И ссылочку ребята подбросили http://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
    75,2 КБ · Просмотры: 480
Алексей600
Если я не ошибаюсь но штатные диски на S430 должны иметь следующие параметры:
Диаметр Ширина Кол-во отв. Диаметр отверстий Вылет
17 7,5 5 112 40
т к у Вас стоят диски на 16, поэтому стоят покрышки с увелиной высотой профиля 60 вместо 55. отличие внешнего диаметра колеса не существенно (676 мм в Вашем случае, 680мм штат.) Про вылеты говорить не буду в данном случае, сами посмотрите в ссылке. Теперь сравним размер колес штатных с теми которые Вам спать не дают:
Диаметр дисков одинаков, однако вылет отличаеться на 5мм, а значит колесо будет выпирать наружу ровно настолько-же. Я понимаю- у Вас пневматика?, не дай бог конечно, но подумайте если машина сядет на брюхо, как к этому отнесутся передние крылья. Обратите внимание на разницу внешних диаметров, с предлогаемой резиной диаметр состовляет 634 мм на 46 мм (6.8%) ниже штатного, а это значит, что машина станет ниже почти на 2.5 см, хотя датчики положения кузова должны выровнить эту ситуацию, но вот в верхнем положении кузова сомневаюсь.
Если сейчас у Вас машина мягко проходит неровности, то будьте готовы, комфорт поменяеться. Не знаю дело Ваше, но я бы не стал ставить хотя-бы резину, с такой высотой профиля,можно было-бы на 18 и 19 радиус но опять в ущерб комфорту.
serg230858
конечно отличаются, но в данном случае я вам говорю об одинаковой конструктивной высоте протектора покрышки (толщине рабочей части покрышки), что 45, что 55. раньше я неправильно выразился обозвав эту высоту высотой профиля.
Алексей600
Есть такие варианты:
Диски:
18 8 5 112 35
19 8,5 5 112 35
Покрышки:
245/45R18
245/40R19
ставить, что-то другое я бы не советовал
:icon_e_smile:
Gray75
Снятие колёс
При самостоятельной переобувке для демонтажа "зимних" дисков Carmenta 7,5Jx16ET46 необходимы ли "выжимные" болты или ещё что, т.е. есть ли нюансы. Попробовал переднее колесо, открутил все болты - стоит как "вкопаное".
serg230858
думаю, что уже проблему решили, а если нет- то пните хорошенько по краю колеса оно и отвалится:D
Ответы
25
Просмотры
12 тыс.
ivo_petkov1976
