Шины и диски W140
denis v12
Насколько лучше становится езда и всё такое? Поделитесь опытом, пожалуйста.
И ещё - раз 18" стали штатными с 95г., значит ли это, что замена ими 16-дюймовых - штатных для 93г. - должна пройти без проблем?
Спасибо заранее.
Диски хорошие! Сколько стоят? Где брал?
Трется резина. На правой стороне впритык трется, а на левой когда тормозишь есть шум. На правую можно про проставки подумать...
в Караганде, правда )))
aihan, вышли фотку с внутренними надписями диска, что-то есть сомнения. Размер 245/50???? Бывает 245/45. И укажи ET. Честно скажу, послушал совет Дилижанса, и не то. Рекомендуют перед 255/45 и задок 275/40. Вообщем выбросил передок, поставил 245/45-понимаю, колёса меньше заводских, но ласточка наконец поехала в поворотах.
У меня было 2 шины 245/50 и 245/45 и 255/45. Те 2 решил на перед поставить, но они, как я уже писал, задевали наконечник, может это так называется. Потом самую широкую 255/45 попробовал поставить на перед на правой левой задевал, а на правой нет. Вот пришлось на перед разноразмерные поставить, один из них с грыжой. Теперь езжу зад - 245/50, правый перед - 255/45, левый перед - 245/45. :) Ничего не задевает.
Кто собирается ставить советую не рисковать и на перед ставить 245/45
    139 KB · Просмотры: 551
    173,3 KB · Просмотры: 468
Что-то я так и не понял. Общего консенсуса нет? Помогите, пожалуйста разобраться со сложившейся проблемой:
Есть диски 18" Lorinser - ширина по внешней стороне 24 см ровно. Есть желание поставить резину 255/45. Что будет в итоге? Задевать, тереть, отламывать? :)
Просто что-бы болгаркой потом арки не ровнять под колёса. ))
Я мерил на свой 255. 40. 18 проблем не было. Сейчас стоит резина 245.45.18 и запас ещё огромный. Думаю не совсем в резине дело ,многое зависит от дисков, их ширины и вылета.Мои диски.
JeKost, спасибо! Вот я тоже думаю, что дело больше в выносе диска... хотя, мало в этом врубаюсь, но вынос есть, причем приличный. Видимо нужно мерить :).
18е-Цепляют задние аарки??? Нужен верный совет!
Всем Привет! Я недавно поставил 18е диски, мне их вручил прежний хозяин- говорит все было ништяк, (перед 18/255/45,а зад пошире 18/275/45), на своего "мужика" WDB1401351A372923, передок стоит нормально, а задние цепляют арки!!! Когда еду один цепляет очень редко, а как только пару человек на зад, так не в один поворот нормально не зайти + если освальт не ровный то вообще труба!
Очень Прошу вашей помощи! Подсажите выручат ли меня проставки большей высоты или пора менять пружины, если последнее то какие мне будут в самый раз?????
За ранее Спасибо!
Диски надо ставить те, которые должны стоять по типоразмеру, а не те которые есть. Проставки тут не помогут, если колесо шире пролета арки, значит диск сам шире или вылет диска не тот.
...с внешним Вылетом вроди все норм., прежднему хозу звонил -говорит все ОК было, диски то от АМG!
может как то можно подзадрать???
Посмотри в книжке допустимые размеры к своему автомобилю и сравни с размерами дисков. АМГ должны быть шире и арки в АМГшных 140 расширенные, если я не ошибаюсь.
Сколько не задирай всё равно при загрузке при раскачке будет цеплять. Закатать арки это не проблема. Или обратиться в фирму у которой есть машинка для закатки или круглым бруском, грея феном, молотком загнуть. Одна фирма у нас отказалась от использования машинки. Делают бруском и молотком. Говорят часто и краска сохраняется. Но это не проблема. Если и повреждается краска то с не видимой-внутенней части. А там можно и подкрасить.
Всем спасибо за подсказки! ...без прокатки арок мне не обойтись, там уже было прокатанно но видать надо еще!
...но я бы конечно задок бы не много подзадрал, когда на ровном стоит -видно что зад немного провисает!
Есть у кого мысли по этому поводу?????...может все таки проставки????:icon_question:
У 140-го у задних арок очень толстый кант. Катать есть куда.
Для начала посмотреть какие проставки стоят. Если первый номер то можно поставить до 3-го. Но если третий то замена пружин. По подбору пружин поискать темы: обсуждалось неоднократно.
+ замена аммов.
Пружины + проставки + аммы - считается программой по баллам.
либо покупай диски с другим вылетом, например 47 вместо 35
либо ставь 255 резину
Срочно нужен совет
Недавно вместо родных дисков поставил диски на 17.
шины поставил 235,55,17.
вопрос на примете есть шины размером 235,60,17.
что будет если их поставить, не будут ли задевать подкрылки или еще что нибудь?
вопрос номер 2
на 235 55 17.едет вроде бы неплохо но жестковато малость.
если поставить 235 60 17 будет ли мягче?
Заранее всем спасибо
Подскажите пожалуйста влезут ли лапти с резиной 235.55.18 на кабана???
nix_sin
