Шины и диски W140
denis v12
Насколько лучше становится езда и всё такое? Поделитесь опытом, пожалуйста.
И ещё - раз 18" стали штатными с 95г., значит ли это, что замена ими 16-дюймовых - штатных для 93г. - должна пройти без проблем?
Спасибо заранее.
По случаю приобрел вот такие диски 16х7.0J ET25.Так по внешнему виду мне понравились.Сказали что стояли на W140.К зиме прикупил резину 235/60R16.Теперь думаю,а встанут ли корректно такие лапти на машину???
    580,9 KB · Просмотры: 473
Лапти влезут без особых проблем. Правда по заводским рекомендациям ЕТ должно быть 35 - 50 на 140 кузове, будут просто немного больше выпирать из арок.
Доброго времени суток. Подскажите диски R17 J8.5 ЕТ35 подойдут на кабанчика? с резиной 235\55 177
Отлично подойдут. У меня резина зима 225.55.17. идеально стоит, можно даже ещё шире и выше.
Зима, резина
Доброго время суток. Братцы подскажите какую резину взять шип. на зиму, (фирма). Первый раз за 3 года владения зимой экспл. буду, машина тяжелая как поведёт (гололёд, снег, и т.д.) не знаю. Спасибо
Час добрый!
Зиму откатал на Nokian Hakkapeliitta 5.
И в городе и на трассе снежной, обледенелой - очень доволен!
Доброго времени суток всем.
Помогите понять что за биение на скорости 70 и выше после замены дисков и а также новая резина. Диски вроде мерсовские родные ровные а значит ступица
подходит в притык, и еслиб проблема была бы в ступице то биение было бы при 100км\ч и выше.
Может кто сталкивался?
Добрый всем вечер!
Может кому поможет, Взял себе колёса на 18, перёд 8,5 ET 35 и зад 9,5 ET 35. Резина спереди сперва была 255/45, потом 245/45. Зад 275/40. Вообщем машика очень плохо ехала. Не кому не рекомендую, хотя во всех чудо шинных программах рекомендуют такой тюнинг. Сейчас поставил все одинаковые, 255/40/19 на Lorinser и всё прошло.
Диски
Отпишусь по своему опыту. Летом стояли 18-ти дюймовые диски Карлссон. Перед - ширина 8,5, вылет 35, резина 255 х 45, задние диски ширина 10,5, вылет 35 резина 275 х 40. Ничего нигде не задевает, ездил как по городу, так и нагруженный по трассе. Заметил интересную деталь. На зиму поставил диски от 221 кузова на 17, вылет 45, резина 225 х 55. Так вот, машина едет жёстче, чем на 18 катках. Я так думаю, вполне возможно, из-за ширины резины давление на поверхность меньше, а следовательно и вибраций. Все-таки в случае с передом разница три сантиметра, а с задом и все пять. Все ИМХО, я не учённый-теоретик, но чессс слово на 17 из-за того, что резина выше мягче не стало.
Господа, подскажите влезут ли вперед 275/40 R19? Если нет, то какой размер на 19?
если у тебя 600 тый v12 тогда спереди 235х40 r19 а сзади 275х35 r19 это завод.парам у меня так же- все нормуль.
диски на 140
за ранние спасибо...вопрос такой подойдут ли диски 8jx18h2 et31 амг на 140 .продаются просто не дорого и хочу узнать можно ли их поставить и какой размер резины.:icon_question:
Встанут, резина 255/45R18.
для 8j не великовато 255?
и с вылетом ет 31 с 255 в арки не будет цеплять?
Прошу прощения за невнимательность.
Размерность для одношироких дисков: 8.5/18 ЕТ44-ЕТ47, 255/45/18.
Вылет ахтунг, скорее всего будет цеплять крыло
Лучше не связывайся
привет) подскажите подойдут ли диски от S500 w220 на s500 w140 ???
Evgeniy62
