Шины и диски W140
Supercraizeman
MB W140 3,2л.,АКПП,1992г.в.
По случаю приобрел вот такие диски 16х7.0J ET25.Так по внешнему виду мне понравились.Сказали что стояли на W140.К зиме прикупил резину 235/60R16.Теперь думаю,а встанут ли корректно такие лапти на машину???
    580,9 КБ · Просмотры: 473
JeKost
Лапти влезут без особых проблем. Правда по заводским рекомендациям ЕТ должно быть 35 - 50 на 140 кузове, будут просто немного больше выпирать из арок.
Alex674
Доброго времени суток. Подскажите диски R17 J8.5 ЕТ35 подойдут на кабанчика? с резиной 235\55 177
JeKost
Отлично подойдут. У меня резина зима 225.55.17. идеально стоит, можно даже ещё шире и выше.
Андрей89
Зима, резина
Доброго время суток. Братцы подскажите какую резину взять шип. на зиму, (фирма). Первый раз за 3 года владения зимой экспл. буду, машина тяжелая как поведёт (гололёд, снег, и т.д.) не знаю. Спасибо
ТИЧЕР
CL 500
Час добрый!
Зиму откатал на Nokian Hakkapeliitta 5.
И в городе и на трассе снежной, обледенелой - очень доволен!
Alex674
Доброго времени суток всем.
Помогите понять что за биение на скорости 70 и выше после замены дисков и а также новая резина. Диски вроде мерсовские родные ровные а значит ступица
подходит в притык, и еслиб проблема была бы в ступице то биение было бы при 100км\ч и выше.
Может кто сталкивался?
aleksmb9
Добрый всем вечер!
Может кому поможет, Взял себе колёса на 18, перёд 8,5 ET 35 и зад 9,5 ET 35. Резина спереди сперва была 255/45, потом 245/45. Зад 275/40. Вообщем машика очень плохо ехала. Не кому не рекомендую, хотя во всех чудо шинных программах рекомендуют такой тюнинг. Сейчас поставил все одинаковые, 255/40/19 на Lorinser и всё прошло.
Bratka
Диски
Отпишусь по своему опыту. Летом стояли 18-ти дюймовые диски Карлссон. Перед - ширина 8,5, вылет 35, резина 255 х 45, задние диски ширина 10,5, вылет 35 резина 275 х 40. Ничего нигде не задевает, ездил как по городу, так и нагруженный по трассе. Заметил интересную деталь. На зиму поставил диски от 221 кузова на 17, вылет 45, резина 225 х 55. Так вот, машина едет жёстче, чем на 18 катках. Я так думаю, вполне возможно, из-за ширины резины давление на поверхность меньше, а следовательно и вибраций. Все-таки в случае с передом разница три сантиметра, а с задом и все пять. Все ИМХО, я не учённый-теоретик, но чессс слово на 17 из-за того, что резина выше мягче не стало.
]{irill
УАЗ 3159 Барс
MB CL600 W140
Работаю работу
Господа, подскажите влезут ли вперед 275/40 R19? Если нет, то какой размер на 19?
если у тебя 600 тый v12 тогда спереди 235х40 r19 а сзади 275х35 r19 это завод.парам у меня так же- все нормуль.
kiroshka
диски на 140
за ранние спасибо...вопрос такой подойдут ли диски 8jx18h2 et31 амг на 140 .продаются просто не дорого и хочу узнать можно ли их поставить и какой размер резины.:icon_question:
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Встанут, резина 255/45R18.
kiroshka
для 8j не великовато 255?
и с вылетом ет 31 с 255 в арки не будет цеплять?
avalon11
Прошу прощения за невнимательность.
Размерность для одношироких дисков: 8.5/18 ЕТ44-ЕТ47, 255/45/18.
Магич
S500 W220
Вылет ахтунг, скорее всего будет цеплять крыло
Лучше не связывайся
иван 89
привет) подскажите подойдут ли диски от S500 w220 на s500 w140 ???
Ответы
25
Просмотры
13 тыс.
Ramadan
