Стартер и стрелки
sanekkasper
Всем привет. Проблема не знаю связанные между собой или нет.
Мерин W124 дизель 87 года. ( 3.0 )
Сначала начала прыгать стрелка температуры охлаждения.
Сегодня при заводке машины не завелась с первого раза, при повороте и вынимании ключа стартер продолжает крутить. Снял стартер, завёз в ремонт - при осмотре всё нормально. Поставил назад - нормально. Боюсь что повторится а надо ехать в командировку..
Стрелка прыгает дальше.
Спасибо за ответы.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
по поводу стартера, проверь замок , может там че лопнуло
v.night
Стрелки прыгают, это в приборке проблема, со стартером тоже было такое, на втягивающем контакты подгорели.
тан
Мерседес W124 2.3 КЕ седан
автокрановщик.
Стрелка температуры и у меня прыгает, к стартеру отношения не имеет. А вот со стартером повнимательней вариантов, на мой взгляд, три.
1) не откидывает замок зажигания, остается в положение "стартер", очень частая поломка на многих марках.
2) менее частая, это втягивающее, контакты залипли, грязь под поршень попала, или вилка сломалась.
3) редкая, каротит проводка.
Во всех случаях если не успел отключить стартер мотор стартера может разорвать. Как то так.
rus774
