Стартер крутит, машина не заводится
если мне не изменяет память, то 271 мотор и без датчика коленвала заводится
и за счет чего происходит синхронизация момента впрыска и т.д. В момент старта БУ МЕ отслеживает сигналы с датчиков распредвалов и коленвала и температуры ДВС, ну и клемма 50.
Не переживаешь, что на "экзамене" т.е на ремонте данного авто на это сообщение(утверждение) будет задано много дополнительных вопросов (касательно данного случая). Да, и человек не утверждал своё высказывание. (такое есть(смысл его сообщения), но не в данном случае)
271.9 в отсутствие сигнала с датчика коленвала работает по датчикам распредвалов
уже утверждаю на 100% ))))
на спор как то делал делал проверку, просто не помнил на каком точно моторе, сейчас залез в архивы и это был точно 271.9, я тогда это еще в ВИСе вычитал про 271.9
не верите, готов еще раз поспорить)))
и что то мне подсказывает что это будет касаться не только 271.9
Такая ситуация сегодня заметил что со стороны тдвигателя той части что к салону ближе (вроде как насос стоит?) сферху если я не путаю, с него вроде как подтекает и прямо на акпп видно сырой след
Это как то влиять может
Вседе как ни как ошибка есть p202c там чтото и сксзано высокий выходной сигнал с акпп и якобы что она блркирует зажигание
Что-то на подоьие этого
И еще одна ошибка высокий выходной сигнал с датчика ОЖ
Точно такая же беда была на 211 с 112 мотором . Виноват датчик коленвала . Все руки изцарапал пока менял.
Большое спасибо за наводку!! а есть догадки, почему он доставляет все эти неудобства именно на горячую?
Горячей).
У меня так было тоже. Вставляю ключ, пытаюсь завести, естественно стартер крутит и не заводится колымага. Бензин - компрессор. Стал думать, может искры нет? Искра есть . А проверю ка я давление - мало ли давления топлива нет. Ошибок то нет, наверное - подумал я, раз ошибок нету и не заводится и есть искра, то нет топлива. И точно. Датчик давления топлива - думает что давление есть , насос не качает. Пока дошло чуть новую машину не купил. Погорячился.
Товарищи, а кто-нибудь менял датчик положения коленвала на w203 c m112?
к его месту положения даже рука не пролезает, а уж как ключ просунуть даже не могу представить..
Я не менял. Может в ютуб есть видео о замене.
да, есть несколько видео, но там либо Е-шка, либо S-ка, где доступ к датчику более свободный
Привет) замена датчика КВ на вашем авто удобна снизу. Снять пыльник двигателя снизу и снять кронштейн масляных трубок АКПП и будет доступ!
Народ, всем привет!
Так что, разобрались с проблемой?
У меня тоже сегодня не завелся на горячую...
Доехал с работы до магаза, примерно 10 км - никаких проблем.
Зашел в магаз, вышел минут через 10, машина не заводится.
Стартер крутит, перед пуском бензонасос слышен, топлива 3/4 бака.
Покрутил пару раз, дал передышку минут 10, потом завелась, но зажгла чек на приборке.
Доехал до дома без проблем - примерно 1,5 км, поставил машину, заглушил. Потом минут через 10 еще раз попробовал завести - завелась, чек горит. Еще попробовал, завелась чек уже погас. Потом через час где-то вышел, попробовал снова не завелась, потом завелась, но снова чек...
У меня С240 мотор М112.912 АКПП.
По описанию та же проблема, что в этой теме. Есть кто-нибудь, кто решил вопрос?
Народ, всем привет!
привет) думаю таких много, кто решил проблему! Но если чек загорался,то и ошибка блоком запомнена, считайте и будет решение) А так гадать)
По ошибке само собой буду смотреть, но все же интересно как другие форумчане проблему решали)
Руська
