Стартер w211
Vasylii
Доброго дня! Подскажите почему не крутит стартер на w211 320 дв112. Предохранитель целый, АКБ не разряжен, стартер щелкает
масса мотора и кузова. клема а.б. силовая клемма стартера и сам стартер
20679
МВ
Как вариант: стерлись щетки стартера, подгорели пятачки во втягивающем. В общем, стартер - снимать, вскрытие покажет...
semen2005
w211 2.2сди Может кто подскажет-зажигание есть а стартер молчит, иногда такое было , потрогаю ручку акпп ивсе пошло, вчера случилась таже проблема и в придачу надпись на дисплее-(srs безопасность пассажиров не включена обратитесь в сервис) снял клему с акб ,через минуту поставил обратно,не помогло,дергал ручку акпп- нет, но так за 15 разом все завелось, ошибки пропали , после этого заводил несколько раз все ок,вопрос -может ли из за низкого заряда акб такое случится, батарея родная 2008 год , такое было когда акб из за долгой стоянки разрядилась, но ошибок не было, просто часики побежали на 12,есть ли блокировка по напряжению в 211
Может и АКБ.....Только АКБ от дёргания ручки АКПП не заряжается.Посмотрите может тяга от коробки до селектора внизу болтается (там резиновая втулка есть,со временем пересыхает).
Van_choppe
E240, w211. 2001 г.в
Доброго времени суток. Подскажите где копать, мож кто сталкивался: включаю зажигание, все работает. Поворачиваю на завод, а стартер молчит, щёлкает реле где то в салоне и начинает работать вентилятор охлаждения.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Аккумулятор слабый. Малое напряжение, не хватает для запуска( включения стартера).
Van_choppe
А почему тогда вместо стартера запускается вентилятор охлаждения? Или это очередной сюрприз Кан шины?))
Van_choppe
А вчера двигатель запустился, не сразу конечно, подключался вентилятор, потом зажигание вкл, тишина, на старт и стартер сделал своё дело, причём крутил резво
Просадка питания....А,Вы попробуйте снять разъём с климы и включить зажигание......
Van_choppe
Напряжение бортовой сети, то что через бк показывает 11,9 было. А что должно быть если клемм скинуть?
Van_choppe
Включается вентилятор охлаждения который у радика, может я туплю конечно. Пардон если что)
Van_choppe
сег купил новый аккум, поставил, результат тот же. включаю зажигание начинает крутиться вентилятор озлаждения радиатора и выскакивает ошибка есп. help
Van_choppe
решил проблему. вдруг кому пригодиться. небыло массы на движке, накинул крокодил от шпильки стакана на движку и все заработало.
Всем спасибо кто советы давал по вариантам решения моей проблемы)))
Дима_299
Всем ДВС! Причитал много информации пока ничего не помогло Мерс спринтер -2 2000г.в. Двигатель 611 2,2 cdi сначала просто глох на дороге после выключения зажигания и паузы в несколько минут вновь запускался, потом перестал отзываться стартер от ключа, при прямом замыкании ответркой заводился, теперь вообще молчек заменили все датчики (КВ РВ ДД Регулятор давления на рейке ДД на входе в ТНВД) аккумуляторы снимали с зарядки по очереди пробовали за день завелся 2 раза один раз со снятым датчиком , другой вообще на трех цилиндрах одну форсунку отключили проверяли впрыск. После паузы на первом обороте один впрыск и все. Дигатель "схватывает" и все дальше просто вращение. Может у кого было что то подобное. Выручайте.
Ruslan(na)
Mecedes w211 e270
Електрик
У меня на днях была такая же проблема. Проворачивал ключь и тишына... а в место стартера начинал крутить вентилятор охлаждения на полную мощность. Проблема решилась перепрошивкой блока.
Артем Зав
Gl 350 cdi 2011 г
Приветствую, всех!
Такая же ерунда, утром на холодную стартер крутит, машина запускается, после любой поездки, глушу двигатель, через минуту ключ на старт и ни чего, спиралька не загорается, стартер не крутит, включается вентилятор на максимум. В сервисе приговорили ЭБУ. Запускается, только после того как открою капот и при остывании "чего - то", минут через 15 при - 25 градусах начинает загораться спиралька, жужжит ещё что то (насос видимо) и стартер начинает крутить.... очень утомило...(( помогите кто-нибудь плиз...
Артем Зав
Gl 350 cdi 2011 г
Привет! А масса на двигло где находится?
Эльхан0
