Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
в том и дело , что ничего не видно ( по крайней мере сверху )Не понятен вопрос. Что видишь, то и снимаешь...
Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!Добрый день! Хочу поменять бендикс стартера на W210 E220CDI мотор 611. не могу найти аналог этой детали. Подскажите может есть код детали.
Не факт что проблема в стартере. Ты уверен что аккумулятор заряжен, может он разрядился за день катания из-за проблем зарядки (щетки генератора, диодный мост и.т.д.)Перестал крутить стартер: день катался
в поиске нашел что может быть еще из-за плохого контакта, вызванного отгниванием провода, под днищем....а аккумулятор заряжен думаю...свет ближни горит ярко, хотя на всякие случай проверю. А если была бы плохая зарядка и шел бы разряд аккумулятора, не должна ли загореться лампочка на приборке аккумулятора?Не факт что проблема в стартере. Ты уверен что аккумулятор заряжен, может он разрядился за день катания из-за проблем зарядки (щетки генератора, диодный мост и.т.д.)
через пару деньков буду вскрывать..пока нет времени...тогда отпишусь, если дело в щетках я так понял нужно заказывать оригинал только [FONT="]A 001 151 07 14 т.к. других вариантов не предлагают ? [/FONT]думаю,что надо снимать и разбирать,как говориться вскрытие покажет(контакты,щетки,редуктор,втулки и т.д.)
У меня на бывшем W202 когда пропала зарядка(банально стерлись щетки),лампочка не загорелась.И при включении зажигания она тоже не горелаА если была бы плохая зарядка и шел бы разряд аккумулятора, не должна ли загореться лампочка на приборке аккумулятора?
есть такая возможность просто напрямую подключаеш провода которые идут на датчик включения задней скорость он же датчик положения селектора акпп , датчик стоит на коробке если быть к капоту лицом то по левой стороне как бы сверху на коробке ...у меня была обсолютно такая же проблема ..здесь на сайте поищи информацию какие по цвету провода перемыкать я просто не помню а находил в се здесь через поиск...Окислились контакты датчика положения селектора АКПП. Машина нене заводится при подожении селектора коробки передач в N и Р. Нет ли волшебного соединения, которое можно разомкнуть, либо перемычку поставить, дабы машинку завести и переехать к месту дальнейшего ремонта?
