Стартер
seriva
Стало еще веселее, заблокировался руль, и ключ не поворачивается.
Замок весь шатается. Все, приплыли ?
Кастис
Неисправность: Двигатель не запускается при установке рычага выбора диапазона в положение "Р" или "N"
Причина и исправление:
1. Отрегулируйте тягу механизма переключения диапазонов и выключатель блокировки стартера.
2. Замените выключатель блокировки стартера.
А по замку, когда покупал себе мерс такая же беда была, привез инструмент, снял кожух который под рулем, снял фишку с контактами с замка, открутил тросик который идет с АКПП на замок (на кончик нажымаешь и АКПП освобождаешь, можешь переключать на др. передачи), потом и сам замок снял чтобы руль освободить, стартер должен крутить на P и N.
Доехал до гаража, заглушил, больше не завел, стартер делал один шелчек но не крутил, ямы нет в гараже, под домкратил поставил на пеньки, подлез под мурза, открутил провода с стартера, побрызгал ВДешкой, затянул болты, стартер крутит, движка заводиться. тая история, но у Тебя может быть гругая
zeusca
Стартер не крутит
Не крутит совсем стартер, слышны два щелчка и все. Раньше было периодически и крутил с 10 – 20го раза, а с недавнего времени одни щелчки и все.
Соображения:
1. Стартер
2. Бендекс стартера (втягивающий)
3. Проводка стартера сгнила
4. Датчик коленвала
5. Датчик положения АКПП
VIN: WDBJF55F1TJ024379 (E320 ’96). Спасибо
S-gar
Мерседес Cервис
силовой провод или стартер
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
zeusca,друг , а ты прям с канады вопросы задаёшь , или придуриваешься ?
Димитрий
CLK-320 ELEGANCE 2000г
Водитель Большегрузов
У меня тоже молчит стартер. Провода проверил в норме,стартер целый. Что еще может быть??
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
а бендикс если иногда слышно как хрустит говорят что это нестрашно, это правда?На что он влияет вообще?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Димитрий,ещё может быть замок зажигания , датчик положения кулисы , реле имобилайзера , силовое реле (если есть) и проводка между всем этим хозяйством
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Bolgi,конечно не страшно , если он заклинил , то он может венец на маховике сожрать и втулки на стартере расколбасить . скинишь коробас и маховик под замену , ну и стартер естественно и усё
seriva
решил ее продать.
скажите, сколько приблизительно будет стОить ее на ход поставить ?
Нужно починить замок зажигания (руль заблокирован, ключ не поворачивается) + поменять датчик положения акпп (чтобы заводилась с P или N)
Сколько приблизительно, будут стОить запчасти и работы ?
И есть ли в ЮВАО (м. Авиамоторная), кто этим занимается.
Покупатель хочет за 1 день сделать все, он из другого города.
СПАСИБО!
seriva
может телефончик человека, который может помочь за RUR сделать так, чтобы она завелась ?
Димитрий
Кастис,Где находится этот выключатель блокировке стартера?? А то у меня тоже стартер молчит(снимал проверял).
Димитрий
Доктор Шовхаузен, Облегчу вопрос. Она заводится если резко ключ повернуть. Те же симптомы по ремонту??
Димитрий
Жека220,Легко снимать его?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Димитрий,если резко ключ повернуть , то видимо это замок зажигания . про все мерсы не скажу , а на моём было , что разбирал контактную группу .... как раз под новый год , и на форуме эт всё описано
seriva
Кстати сказали, что руль с замком зажигания могли заблокироваться от неправильного "прикуривания".
Говорят нужно отсоединить аккум минут на 5-10.
Кто-нибудь может сказать что-то по этому поводу?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ну попробуй отсоедение на 10 минут, посмострим че будет)
а как можно не правильно прикурить?
seriva
Приехал мастер, снял блокиратор, пытались завести, стартер крутит, но машина не заводится. Было обнаружено моргание зеленой и красной лампочки на зеркале заднего вида, раньше такого небыло. В чем может быть дело ?
Читал, что нужно нажать быстро 2 раза на кнопку открывания ЦЗ, и включить зажигание. Но после нажатия на кнопку, просто срабатывает ЦЗ (закрывает/открывает), включаю зажигание, и все равно моргают лампочки на зеркале.
Mr.Kos
