Стартер
alexandr0101
MB E320 W210 мотор M104 Год 1995.
Стартер странно работает
Может кто знает в чем дело? С утра поворачиваю ключ в зажигании, стартер начинает крутить и потом звук дзззззз..... и двигатель не запускается, так может повториться 1-3 раза, потом запускается. В течении дня такой проблемы нет, только с утра. Что это может быть, стартер помирает или аккум? У кого какие предположения?
alexandr0101
MB E320 W210 1995г. мотор М104.995
I.Rost
Навернулся бендикс,деталька в стартере,пустяки:)
mifist1
W210 2.2 CDI МКПП6
Была проблема с ключом,вроде всё исправил. Ключ поворачивается.В положении 2 приборы все горят нормально,поворачиваешь в положение 3(старт),стартер не крутиться и тускнеют приборы.АКБ в норме.Руль заблокирован.Подскажите в чём может быть причина?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Во первых про какое авто идет речь? Если про 210 то проблем может быть куча! От отгнивания силового провода(под педалью газа),плохой массы и т.д.,до щеток на стартере
руслан444444
стартер или еще что
друзья помогите! при заводке 210го появился шум стартера, в техцентре сказали бендикс, поехал, купил поставил, мудаки в магазине не тот оказывается дали бендикс, как мне объяснили он крутился вместе с стартером, но шум при заводки исчез тогда. поехал взял другой бендикс, поставили, а шум при заводке вернулся......... сказали что возможно маховик. может быть он?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Шумы разные бывают. Слушать надо.
А от маховика обычно вибрация еще!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
стартер я пологаю вынимаши? Зубья бендикса старого в каком состоянии??? Если стерты, смотри зубья маховика...
oleg1971
MB E220CDI W210
WDB2100061B496216
Стартер W210 не крутит
Здравствуйте! Не заводится, W210 E220CDI 2002 г. только стартер не крутит, что то там щелкает под капотом то ли релюшки то ли еще что но не крутит и все, вчера 4 часа постоял на улице мороз -12 и не завелся, хотя с утра завелся без проблем, показания суточного пробега почему то сами обнулились что может быть с чего начать диагностику, как завести что бы доехать до спецов? Раннше то же такое бывало но если утром завелась весь день все хорошо, может сигналка что то блокирует там под капотом стоит какой то блочек на шарнире и в нем есть ключик, как это работает и для чего не известно, а еще какая то погремушка от сигналки переносная в салоне мигает красным светом:icon_e_surprised: Помогите советом, уважаемые форумчане!
oleg1971
MB E220CDI W210
WDB2100061B496216
Сняли стартер, оказались оплавлены щетки, хотя ресурс еще приличный, почистили сами счетки, ламели коллектора вообщем сделали ТО стартеру поставили - машина завелась!
tol-zh
mercedes-benz E220
В данный момент переживаю тоже самое только у меня показания не обнулялись,замучался уже 2 месяца машину по станциям таскаю(
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Антон
День добрый! Проблема с пуском двигателя: ключ рыбка поворачиваешь стартер пол оборота сделает и останавливается, бывает не всегда, но иногда с 10 раза только заведётся! в чём может быть проблема? wdb2100701a535090 P.S. аккум в поряде, силовой провод под педалью газа не отгнил
Marfil
W414
ну логично предположить что сам стартер уже того..
либо втягивающее без смазки.
не ??
Антон
если бы был обычный ключ проще было бы определить!
Di-mann
Инжинегр
Масса на двигателе есть?
Ivanchello
W210 E320 1996 г.в.
не крутит стартер W210 1996 г
Втягивающее втягивает, стартер не крутит.
Предохранители на втягивающее и на обмотку стартера разные?
Если разные, где искать предохранитель на обмотку?
Всем ответившим ОООгромное спасибо и с наступающим НГ!
Как и всех остальных, впрочем!:ny_hlopu6ka:
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Добрый вечер. Дабы не плодить темы,решил спросить тут. Такая же беда со стартером,не крутит. Вдаришь по нему пару раз и чудо))) Надоело это. Вопрос такой. У меня двигатель бензин 3.2. 96 год. Стартер нужен именно от такого же двигателя по объёму или они одинаковые? Ну я имею ввиду 3-ёх литровый 2,8...Ну и какие ещё есть)))) Хочу купить Б/У и боюсь что не подойдёт.
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
__________________
petrovih7
