Стартер
ДенисXXX
За что отвечает зеленая релюшка?
    141,9 КБ · Просмотры: 435
Marfil
W414
Читай внимательней
к незнакомым людям обычно принято обращяться на - Вы.
если конечно семки кАрман не давят..
тем не менее.. Вы уверены, что понимаете о каком проводе идет речь?
ДенисXXX
Извиняюсь!да ,я вас хорошо понял
ДенисXXX
На соседнем форуме прочитал,что если ключ рыбка,может не заводится из за неисправного дпкв..так ли это??
Так ничего и не накопал(подскажите кто знает может из за дпкв не давать стартеру крутиться?и когда напрямую через реле в к40 крутишь стартер должна ли заводиться машина?
Должна,если помощник в этот момент повернёт ключ на старт.
Из-за неисправного датчика колена не заведётся любая машина (рыбка,не рыбка),но стартёром будет крутить до кончины АКБ.
ДенисXXX
А у меня через перемычку в реле стартера крутит но,не заводит(вот и думаю может датчик слетел...к офицалам не добраться кукую тут в деревне..
meer2004
Е300ТД
стартер заводит не с первого раза, как бы вылетает. отдал в ремонт, сказали сделали, потом опять. спрашиваю чего?! при разборке оказалось колечко стопорное со своего места и от этого не происходит нормального включения муфты свободного хода. скажите, это как нибудь лечится или сразу стартер присматривать?
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Всем доброго времени суток. Господа форумчане,выручайте. Завёл машину,всё нормально,доехал до дома. Пол часа спустя спустился,а она не заводится. Ключ поворачиваю,стартёр не крутит,просто один щелчок из под капота и лампочки освещения салона слегка притухают. Почитал я тут про силовой провод у ног водителя,может отгнил? Его можно из салона починить,или надо залезать снизу (моторный щит). Проблема в том,что машина стоит в луже! Большой глубокой луже) Ползать по земле совсем не вариант.
Marfil
W414
неа.
можно конечно стоя в луже, 5ти метровыми 16тью квадратами напрямую продать + от аккумулятора на стартер. но...
легче выталкать из лужи.
Ануар30
MB-210.2001 года, авангард
КТО
Очень много можеть быть причин, по хорошему к электрику надо ехать.
Вот примерные причины:
1. Разряжен, либо неисправен аккумулятор
2. Нет массы на двигатель
3. Переключатель скоростей стоит НЕ в положении "P" или "N" (АКПП)
4. Неисправен многофункциональный датчик АКПП
5. На клемму втягивающего реле не приходит питание
6. Щетки не плотно прилегают к коллектору ("зависли", либо износились)
7. Неисправно втягивающее реле
8. Сильный износ коллектора якоря
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Уже неделю не могу завести машину! Начну сначала : вообщем я решил очистить от масло блок управления EGS и поменять тот разъём который под машиной на самом коробке АКПП. Вообщем я все очистил от масло EGS (чистил спиртом как говорилось почти во всех форумах) и все в обратном порядке собрал, после этого машина не заводится! Ключ рыбка, зажигания включается и в районе блок управления что то щелкает два раза чк чк и все (при этом слышно как бензонасос качает) вопрос : Внизу на самом коробке АКПП есть масса, это масса сильно не затягивается по ходу я сорвал резьбу ((. Может ли быть это причиной этого всего?
Ануар30
КТО
PHP:
[PHP]
[/PHP] на фотке в этих проводах 2-3 вольта, а в остальных 11-12 вольт. Так и должно быть?
Очень даже может.Перенесите массу под любой ближайший болт крепления коробки.Если сорвана резьба на кузове,то на крайняк можно подварится.Одно основное условие - соединение двигателя с кузовом должно быть очень надёжным.
Ануар30
КТО
А вот в самом блок управления красным отметил, там напряжение 2 с чем-то, а в остальных 11-12 вольт. Так и должно быть?
Это не блок управления,а реле К40.На фиолетовом проводе отмеченного разъёма должно быть 12 в. при старте.Кстати реле,которое в этом модуле стоит,это и есть реле стартёра.Можно замкнуть кл. 30 и 87 и запустить стартёр вручную.
PS: Кстати реле какое-то без опознавательных знаков,часом не дистанционное реле от сигналки?
Ануар30
КТО
На фиолетовом проводе отмеченного разъёма должно быть 12 в. при старте.Кстати реле,которое в этом модуле стоит,это и есть реле стартёра.Можно замкнуть кл. 30 и 87 и запустить стартёр вручную.[/QUOTE]
И в фиолетовом и в розовом проводе 3 вольта! Реле тот черный квадратик, электрик проверил, говорит работает. На вряд-ли это из за массы?
Ануар30
КТО
PS: Кстати реле какое-то без опознавательных знаков,часом не дистанционное реле от сигналки?[/QUOTE]
От какой сигналки? У меня нет сигнализации
d.efrem
