Стартер
От какой сигналки? У меня нет сигнализации[/QUOTE]
Или Вы не знаете о её существовании.
Ануар30
MB-210.2001 года, авангард
КТО
Или Вы не знаете о её существовании.[/QUOTE]
Я вас не понял! У меня нет никакой сигналки, я двери, багажник, стекла открываю со штатным ключом
Всё очень просто.Продавцы говорят,что демонтировали нештатные блокировки и сигналки,а "хвосты" остались.Чего проще кинуть перемычку вместо реле между кл. 30 и 87.Стартёр заработал,значит искать причину почему не приходит управление на реле стартёра.Стартёр не заработал,значит искать причину в стартёре или проводке до втягивающего (масса в том числе).
Ануар30
КТО
Спасибо! Завёл машину, причина была масса АКПП. Теперь начал вентилятор охлаждения постоянно работать, в чем может быть причина?
Ануар30
КТО
Тут ВИН нужен.
    86,3 КБ · Просмотры: 387
  • N76.pdf
    72,3 КБ · Просмотры: 95
Ануар30
КТО
Понятно.У Вас стоит электровентилятор.У него есть блок управления оборотами.Стоит на левом лонжероне.Возможно сгнил,смотрите разъём и сам блок.
Все разъёмы, дачики смотрел, вроде бы все нормально, но вентилятор не перестаёт работать. Сегодня снял датчик и без вентилятора ездил, но ска даже температуру не показывает, ездить вслепую страшновато, не зная до скольки двигатель нагрелся! . Причина не может быть в блоке EGS.? Помню 6 месяцев назад менял помпу, тогда такая же проблема была(не выкл вентилятор) тогда снимал клеммы на ночь, утром все нормально было
Ануар30
КТО
Подскажите пожалуйста, где этот датчик должен стоять? У меня он просто весит на воздухе. Может ли быть это причиной того что у меня вентилятор радиатора постоянно работает?
    490,3 КБ · Просмотры: 413
sdдимон
W210.E280 2.8 AT модель двигателя 112921
в свободном плавание
Подскажите где стоит стартер и можно ли бе подъемника и ямы добраца до втягивающего.W210 E280 204 лош.
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Стартер прямо под выпускным коллектором со стороны пассажира, из ямы его хоть как то видно..
А гайку "+" откручивать даже с ямы только на ощупь.
Bond!014
всем доброго времени суток.у меня похожая роблема,поворачиваю ключ в 3е положение и ничего не происходит,началось все после мойки авто(под капотом не мыл)не могу с этим никак разобраться,но с автозапуска заводиться без проблем,с ключа даже не крутит стартер.помогите люди добрые разобраться с проблемой.
Toni_17
Всем привет у меня 210 рестайлинг 2.4 бензин бывает в холоде бывает когда тепло плохо заводиться бывает что вообще не заводиться стартер крутит бензо насос работает снимаю и опять ставлю реле к40 под сидением возле акб сразу заводиться что может быть реле? Или что другое
Сергей Евгеньевич
