Странное творится что то
Chris
Прихожу сегодня погреть своего карлссончика и пока грел заметил такую весчь... Значит включаем габариты, чтобы загорелась подсветка приборки, открываю водительское окно, закрываю и как оно доходит до верхнего положения происходит чудо в виде пропадания и появления подсветки на дверном блоке (где управление сиденьем) и на кнопках управления стекло подъемниками... Где то на 1,5 секунды. Снова загораются конечно же и все функционирует дальше. Повторил несколько раз...
Есть идеи? :)
angel
Mercedes-Benz W221
А эти чудеса происходят и в нижнем положении стекла? Когда подсветка перестает гореть, в этот момент регулировки работают? Скорее всего проблема в самом моторе стекло подъемника, глючит.
Chris
Нет нет, именно в крайнем верхнем положении, пока закрывается - все окей. Именно момент когда стекло поднялось до крайней верхней точки. Может и не мотор, а как раз дверной блок пробило...
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Заметил у 220-х, болезнь блоков управлений в дверях, сам плюнул уже на правый ( пассажирский ) он у меня работает когда хочет, живёт своей жизнью.:)
Chris
Эх... буду менять сидушки вместе с блоками :) на массажные с вентиляцией
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
serg230858
скорее всего проблема в моторчике или выключателе крайнего положения. в верхней точке закрытия стекла срабатывает защита от перегрузки. попробуй проверить появление неисправности при создании исскуственной помехи в закрытии стекла (просто вставить ладошку)
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Заранее скажу,что произойдет то-же самое.
Проблема,скорее всего,в питании блока двери
/датчике холла. Скорее всего окислилась масса и не держит нагрузку.
Уже лечили такое.
Не надо курить в дождь:icon_e_wink:
Chris
Дык не курю вообще :) Завтра постараюсь добраться до машины - попробую, - отпишусь :)
Chris
Попробывал.. нет при отходе стекла от руки такого эффекта нет... только при касании в верхнем положении...
Airport
W220&W124&W210
Просто останавливается?
Проверни датчик на немного.
Все пройдет.
Chris
Хорошо :) Попробую!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Nuris
