Странное творится что то
  • Автор темы Автор темы Chris
Chris
Прихожу сегодня погреть своего карлссончика и пока грел заметил такую весчь... Значит включаем габариты, чтобы загорелась подсветка приборки, открываю водительское окно, закрываю и как оно доходит до верхнего положения происходит чудо в виде пропадания и появления подсветки на дверном блоке (где управление сиденьем) и на кнопках управления стекло подъемниками... Где то на 1,5 секунды. Снова загораются конечно же и все функционирует дальше. Повторил несколько раз...
Есть идеи? :-)
А эти чудеса происходят и в нижнем положении стекла? Когда подсветка перестает гореть, в этот момент регулировки работают? Скорее всего проблема в самом моторе стекло подъемника, глючит.
Нет нет, именно в крайнем верхнем положении, пока закрывается - все окей. Именно момент когда стекло поднялось до крайней верхней точки. Может и не мотор, а как раз дверной блок пробило...
Заметил у 220-х, болезнь блоков управлений в дверях, сам плюнул уже на правый ( пассажирский ) он у меня работает когда хочет, живёт своей жизнью.:)
Эх... буду менять сидушки вместе с блоками :-) на массажные с вентиляцией
скорее всего проблема в моторчике или выключателе крайнего положения. в верхней точке закрытия стекла срабатывает защита от перегрузки. попробуй проверить появление неисправности при создании исскуственной помехи в закрытии стекла (просто вставить ладошку)
Заранее скажу,что произойдет то-же самое.
Проблема,скорее всего,в питании блока двери
/датчике холла. Скорее всего окислилась масса и не держит нагрузку.
Уже лечили такое.
Не надо курить в дождь:icon_e_wink:
Дык не курю вообще :-) Завтра постараюсь добраться до машины - попробую, - отпишусь :-)
Попробывал.. нет при отходе стекла от руки такого эффекта нет... только при касании в верхнем положении...
Просто останавливается?
Проверни датчик на немного.
Все пройдет.
Хорошо :-) Попробую!
Махсут
