Свечи накаливания
  • Автор темы Автор темы coool05
coool05
Свечи накала
Подскажите те кто сталкивался, как заменить свечи накала на W124 2.5 D
ждем гдето от 30 секунд до 1 минуты,потом снова начина откручивать на 1 (один градус), то есть скрипнула и оставляем ее и пшикаем смазкой.
Понимаю... именно для подстраховки... медленно, но верно... как верблюд. :D
вот такие смазки.
советую.
затягиваем ссвечу с моментом (как ты сказал) 15-20 Нм. Не более!
динамометрический ключ в помощь.
если на новые свечи есть 100 доларов, советую еще прикупить динамометр.
лично я откажусь от хлеба,но прикуплю то чно нуно для машины))
    339,2 KB · Просмотры: 105
    420 KB · Просмотры: 419
    375,1 KB · Просмотры: 409
    316,3 KB · Просмотры: 425
    380,7 KB · Просмотры: 416
Кстати, а на самом деле надо все эти навесы снимать - патрубок (воздуховод) и коллектор?! Может, можно и так снять? Пока хочу поменять только одну - вторую (начиная с носа).
У нас новая свеча стоит от 10 наших рублей (0,80 наших копеек = 1 доллару), и больше.
А насчёт хлеба - это пожалуй перебор. ))) Но согласен с твоим мнением, что машина - что лошадка. Не будешь ухаживать за ней - сразу (или не сразу) загнётся. И ласку любит! :icon_e_wink:
если одну,то моно не снимать.
Всё более или менее понятно. :) Спасибо ещё раз большое за ценный совет новичку! :) В бензинках более-менее тырю, а вот с дизелями - ещё только учусь! ))) Ладно, пойду проветрюсь и перекур устрою, подумаю ещё над этой операцией. ;-)
вот такие смазки.
советую.
такая цена на свечи только на ом605-606 ,на остальные дешевле
Приветствую форумчан! Я здесь новичек. Купил недавно мерс, но не досмотрел одной проблемы. Короче лирику долой, и к делу. Мотор OM605.911 (модель с кузовом S124, 1995г.в.). Четыре свечи по видимому недавно заменены, так как еще видна медная смазка, а на 2 цилиндре от радиатора вкручена какае-то хрень (такое впечатление что вкручена шпилька, гайкой зажата, а в этой шпильке внутри отверстие под шестигранник) и провод, который питает вторую свечу напрочь откушен при самом коробе где проходят провода. Визуально видно, что эта "хрень" вместо свечи имеет гайку судя по всему чуть большего размера. Прошу помочь как решить этот вопрос и, соответственно, есть ли какое-то техрешение, которое позволит вернуть 2 цилиндр к нормальной жизни???Заранее спасибо!!!!
ответил в лс
У меня 606 мотор .Перестала гаснуть на приборке лампа накала свечей, когда заведешь погаснет и примерно через минуту загорается снова , горит пока не заглушишь . Свечи поменял , реле разобрал работает . Как убрать ошибку ???
Ошибка неисправности свечей накала убирается сама, ну если свечи рабочие , свечи нужно проверить по новой , самый быстрый способ это пробежать плюсовым проводом по колодке свечей ,там номера написаны, на которой не искрит та и не работает , плюс берем там же , от толстого провода с гайкой на реле
Контролькой на провод с гайкой и большую колодку где шесть контактов ?
Можно и не контролькой , обычный кусок провода с изоляцией , на колодке цифры с номерами от одного до шести , 1 это первая свеча и тд
В этих моторах свечи работают и после заводки , все зависит от температуры , да и свечи могут быть бракованые , я всегда проверяю на аккуме , если купить дешевые, тож долго не ходят
Покупал beru по 800 руб за штуку , пойду проверять . Спасибо
Бывает и на фишках к свечкм контакт плохой , пару раз было такое что готов был поменять свечку ,а пошевелив фишку фсе работало
Проверил свечи как ты сказал все отлично, разобрал блок подключил, включаешь зажигание контакты замыкаются , секунд через 25 -30 размыкаются но лампа на приборке не гаснет . Может что-то с блоком ?
Тема на олдмерине про релюху
Цитата
Проверил всю проводку на реле - целая
вывод реле неисправно, сегодня еще и начало лампу загорать во время движения....свечи целые все. утром свечи греют и лампа тухнет как положено. но 3 минуты греет через раз и обычно когда на долго срабатывает то лампа в последствии зажигается
AntonLi
