Сход-развал W210
Сега Сега
Первый раз развал был сделан в R-MOTORS, еще несколько раз в Северном Маршале, последний в сервисе Экспо-кар. А не на Парнасе за питишку. Спасибо:)
Радонеж
Как вариант подумай сколько пассажиров ездит. При нагрузке будет есть больше внутреннюю при пустом наоборот. Так же может пружины подсели и т.д.
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Где искать (Развал схождение)
Итак поехал на днях на центр (Влако-сервис МВ), купил развальные болты с шайбами А 210 330 00 18! Проиструктировали прям там как установить, либо в плюс 40мин., либо в минус 40мин., всего 2 положения!
Приезжаю наработу меняем!
Загоняем на развал и один фиг левое стоит в -40минут (в градусе 60мин) как положенно, а правое колесо стоит -120минут тоесть чётко -2 градуса и не пойму в чём дело! До этого было тоже самое!
Нижние рычаги снял посмотрел саленты все целые рычаги не гнутые, где искать хз!
Есть подозрение что правый верхний рычаг салент разволился, пока не снимешь не увидишь!
Может кто знает есть какие нибудь рем болты? Я бы и рад левое колесо увести в -2 но как?
Авто Е320 W210 WIN WDB2100551A049967
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Что то я не понял почему у Вас не регулируется развал.Болты с завода идут обычные тоесть развал должен быть уже постоянно задан.,если машина была в аварии то развал может уйти от заданного.Вы купили новые болты с эксцентриками но чтобы развал менялся нужно обеспечить ход нижнего рычага для этого надо на сколько я помню вырезать заводские "квадратики" в отверстиях подрамника что бы болт сдигался в поперечном направлении.И эксцентриками будет изменяться развал.У меня заводские болты когда менял сайленты то обратил на это внимание.Если что то не так надеюсь меня поправят.:)
Burko
CLS-class w219
ты имеешь в виду маленькие ушки срезать в подрамнике?
SERGEY37
Именно их,тогда эксцентриком болт будет смещаться и тем самым смещать рычаг в нужный развал.Подожди может быть ктото делал развал напишут надо их срезать или нет,но я думаю что надо.Так как на заводе с помощью них выставляется заводской развал,а так развал не отрегулировать если диаметр отверстия равен диаметру болта рычаг просто не сместится.
Badboy 320cdi
Пока не поменял все что надо в подвеске жрало,но после и с резиной от дядьки мишелинова уже второе лето,результат поражает,может качество дорог берет свое,нет наезжаных колей ,а может просто общее качество ко всем поставленным вопросам!!!
SERGEY37
scherbakov70.Ответьте пожалуйста тогда на вопрос, чем сдвигаются нижние рычаги,если диаметр болта равен диаметру отверстия в подрамнике.Из изложеного в вашей теме я понял что специальные болты сделаны с пазами которые входят в пазы подрамника но как тогда сдвинуть рычаг?Может чего не доганяю?Желательно фото этих болтов,возможно придется скоро делать самому(у меня стоят обычные болты)
Burko
CLS-class w219
Кароче на работе загнали такой же мерин w210 e320 как у меня и стали замерять-вымерять всё что можно и сравнивать всё в идеале,а развал разный мать его так!
Да немцы конечно блин малодцы не могли как на 124 кузове сделать и не париться, а что у меня гнуто или чему капец пришёл, бред :(
развал этими рем.болтами делать вафля полная выбросил на ветер 3000т.р
Градус 60мин., это примерно 1см на нижнем рычаге если делать чтобы в дальнейшим развал и кастор регулировать болтами как на 124 кузове!
Мы сделали проще, открутили нижние рычаги опустили придерживая гидростойкой рычаги, где было -2 градуса стали рубить в подрамнике во внутреннею сторону дабы колесо ушло в плюс, а передний болт наоборот в наружнюю сторону чтобы сровнять кастор и не поверите на развале показания идеальные вышли все в четко по середине в зелёной зоне! Единственное понадобилось 2 монтажки и 2 слесаря чтобы вывести рычаг в нужное положение,а развальщик быстро затянул болты!
И после этого в подрамнике рядом с болтами приварили буртики чтобы потом поставить эксцентриковые болты с шайбами от 124 и всё!
P.S: а что оставалось делать то ещё? если всё гуд а развала нет!
SERGEY37
Burko,Тоесть сделали как я думал,срезали маленькие ушки в отверстиях подрамника?
Burko
CLS-class w219
да срезали и в каждую сторону вырубили по 15мм как бы сделали продолжение и теперь можно в +-2.5 градуса закладывать! но я себе сделал -40минут с обеих сторон и всё гуд!
yuch320
W210 320
такую же операцию я делал и в своей машине правда напильником.
    411,9 КБ · Просмотры: 859
Burko
CLS-class w219
и правильно! сегодня на работу приезжала масинка рестайлинговая 99г так там тоже самое всё распилено! Вопрос почему - мужик ответил да зимой как то влетел в бардюр и ушёл подрамник, и из за этого только менять, горит немножко помучился и все дела хоть как вали колесо!
Hazet
перед регулировкой УУК необходимо замерить растояние от края крыла до центра всех 4 колес дабы убедится в каком состоянии пружины.
Kawа
Жрет задние колеса
Подскажите в чем тут дело, за лето сожрало новые задние колеса аж до корда, и еще по мокрому асфальту кидает зад авто.Спасибо
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
сход развал сделай.
и со светафоров по аккуратнее)
Biwis
конечно.
подвеска то независимая.
у меня тоже жрало и колеса домиком стояли /\ сделал все норально стало.
Marfil
W414
зимние? :)
Александр 17494
