темный выхлоп на w210
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
белый дым от антифриза бывает, когда под головку бежит
в расширительном не убывает ?
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Мужики помогите, такая же беда. Едешь спокойно. дыма практически не видно, а как надавишь посильнее при езде так сзади не видно ни чего, стыдно ездить. Что характерно, на месте стоишь газуешь до красной зоны и дыма не много, в основном чуть тёмный. А на ходу, где-нибудь в гору например, вообще чёрное облако. Что посмотреть?? 2,2CDI 2001г.в. Пробило шайбу под одной форсункой, вытащил её, а она чёрная почистил мальца трыпкой, страшно повредить было. Стоит ли жижами почистить? Видел видос здесь что Ликви Моли для очистки системы впрыска дизеля, нормальная, как считаете?
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Это ТНВД нужно смотреть, форсунки проверить
Marfil
W414
даже после однократного снятия шайбы, Всегда ставятся новые.
дым в гору может быть из за впускного тракта. а сколько гуано выгорающего в глушителе может из за впуска оказаться, мммм.. не передать..
Серёга тут
Слушай а что может быть не так во впускном, фильтр вроде чистый, да и менял не давно, что ещё посмотреть?
Marfil
W414
непонял. он чистый, или менял недавно и поэтому он чистый?? и причем тут фильтр?
я говорил о впускном коллекторе..
Серёга тут
Менял, 9000т.км назад, А впускной это где рыть поточнее?? Заслонки что ли? Я путаюсь мальца...
Marfil
W414
Marfil
W414
да ну???
обоснуй...
Туся
Marfil
W414
pvk
Посмотри, может слетела тяга на заслоки в впускном коллекторе (это под впускном коллекторе). Тогда будет дыметь под нагрузкой
Marfil
W414
если бы было так, то его двигатель рухнул в аварийку мнгновенно.
и дыма небыло бы ваще. никогда..
Marfil
W414
2 Серёга тут
сделайте одолжение, не поленитесь.
найдите пожалуйста эстакаду маскисмально покруче, только полностью на нее не заезжайте. пусть мордой к верху постоит минут 15-20. а потом заведите. если сразу пойдет густой дым тогда просто великолепно, нет погазуйте на паркинге без фанатизма до 3000. потом расскажите..
Серёга тут
2 Серёга тут
Хорошо попробую
Туся
авто указан в подписи- турводизель
это какие свечи надо смотреть ? :? свечи накала ?
Одной из причин еще может быть забит интеркуллер, задыхается турбина
Туся
На малых оборотах турбина не работает, т.е. не в полную мощь, а когда ей резко даешь нагрузку, начинает работать турбина и соответственно она не дышит....прет одна соляра, воздуха не хватает и прет черный дым
petr78rus
тусечка вы вообще посмотрите на дату сообщения
creg77 машину уже давным давно продал
Ruslan4ik8
