темный выхлоп на w210
Marfil
W414
На малых оборотах турбина не работает, т.е. не в полную мощь, а когда ей резко даешь нагрузку, начинает работать турбина и соответственно она не дышит....прет одна соляра, воздуха не хватает и прет черный дым
Абсурд
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А поделитесь опытом как работает турбина?
в турбо компрессоре есть две камеры, в которых с обоих сторон стоят ломатки соедененные между собоей зависимо. с одной стороны идет выхлоп, и вразает лопатки турбины, там есть заслонки которые регулирует обороты турбины, а сдругой стороны такие же ломатки нагнетают воздух.=)
при педали в пол обороты турбины равны 135000 примерно)
Marfil
W414
в турбо-дизельных агрегатах, турбина работает всегда. и у нее нет мощности. мощность создается потоком газов дизеля, который субьективно работает и работает. и если дать нагрузку НЕ работающей турбине..
то вобще ничего не произойдет.
двигатель не выйдет на необходимый режим. и электроника тупо не даст пролить соляру на земь..
топлива нет-дыму нет.
Marfil
W414
но начали мы с - тнвд и форсунок, тем не мение..
я тоже знаю умное слово - эксцентрик...
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Превосходно:ny_hlopu6ka:
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
2 Серёга тут
сделайте одолжение, не поленитесь.
найдите пожалуйста эстакаду маскисмально покруче, только полностью на нее не заезжайте. пусть мордой к верху постоит минут 15-20. а потом заведите. если сразу пойдет густой дым тогда просто великолепно, нет погазуйте на паркинге без фанатизма до 3000. потом расскажите..
Поставил машину на эстакаду, заглушил, подождал 15 минут, завёл и нет ни какого дыма, чуть газанёшь и повалил. Застрял пару раз в городе, так когда буксуешь, сзади находиться совсем не просто.
Серёга тут
Извиняюсь что затянул, ремень порвало, так пока купил, пока поставил..
Marfil
W414
клапан егр.
открутить и почистить..
Marfil
W414
Столько обсуждалось, так его и не нашол. А где он подскажи, а лучше на картинке если есть..
плохо искал. точнее не искал вобще..
eDiCk ©
Серёга тут
Marfil
А теперь понял, я видел, когда шланг подачи менял (грани слизало-выскакивать начал), там порядочно грязи, почищу чем-нибудь, спасибо большое. Я думал он на шланге с итеркуллера стоит или с левой стороны где-нибудь.
Marfil
W414
2 Серёга тут
количество говна в клапане строго пропорционально его же количеству на заслонках..
Серёга тут
2 Серёга тут
Клапана чистить дороговато будет, скорее всего не спрашивал. Вот форсунки сказали очень дорого, их пока отложил. Если не поможет чистка ЕГР буду соображать на чистку форсунок.
Biwis
егр думаю можно почистить купив чистилку для карбюраторов в авто магазине.
Biwis
2 Серёга тут
стоп, че за заслонки? догнать не могу? или они ток цди? а на старом тракторном дизеле их нету?
или у меня мозг совсем уже отказывается соображать.
Marfil
W414
ты просто спать уже хочешь..
Туся
а меня вовсе и не Рудольф зовут..
[YOUTUBE]9Xeg9xhwjFM[/YOUTUBE]
Тоже самое я и написала: На малых оборотах турбина не работает, т.е. не в полную мощь, а когда ей резко даешь нагрузку, начинает работать турбина и соответственно она не дышит
Ivan_mma
