темный выхлоп на w210
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Своим роликом вы сами себе все и объяснили....
Marfil
W414
Тоже самое я и написала: На малых оборотах турбина не работает, т.е. не в полную мощь, а когда ей резко даешь нагрузку, начинает работать турбина и соответственно она не дышит
Да ну причем здесь турбина, заблуждающаяся Вы моя, а?
Дым от турбины тогда, когда ей уже пушистый зверь приходит и она гонит масло. Но в это случае должна быть потеря мощности, чего в данном случае ни хозяин ни мы с Вами не наблюдаем, смелая Вы наша. ;)
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Marfil
Слушай я его почистил, до блеска, поставил дымность помоемому только усилилась или кажется просто. Как газанёшь с глушителя аж сажа вылетает. Через ~500 км разобрал опять, тоже самое всё чёрное. Что можно ещё посмотреть?
А ещё вопрос, он только снаружи чиститься или ещё как то внутри?? Я чистил снаружи + побрызгал в отверстие где вакуумная трубка подходит.
И ещё есть номерок его, а то в магазе смотрю "Клапан рециркуляции выхлопных газов" стоит 500р. маловато как-то может не то??
    89,3 КБ · Просмотры: 63
    80,7 КБ · Просмотры: 356
Marfil
W414
впускной коллектор полностью забит. заслонки не функциональны.
и говнотопливо по 35 рублей..
Серёга тут
Звучит страшно, чё делать? Что если поменять полностью этот элемент??
Серёга тут
Marfil
Слушай а если попробовать для профилактики: гашетку в пол на пару секунд, несколько раз, будет какой-нибудь смысл??
Серёга тут
будет много дыма:)
Это да, читал нете про этот клапан, делают так на нейтралке
А по поводу замены этого клапана, он же отдельно не продаётся только в сборе с корпусом, видел б.у. продают 1000, а видел и новый только почему-то 500, не тот наверное.
albatros
GLK, МЛ350 W164
    43,1 КБ · Просмотры: 368
Marfil
W414
не поможет..
Marfil
W414
не поможет..
Marfil
W414
почистить бесплатно можно. а вот поможет ли, это вопрос..
на стар заедьте, там картину Вам обрисуют более точно. надо смотреть как заслонки работают..
pvk
Причина данной проблемы - это никакое масло (от масла сизый выхлоп и запах сгоревшего масла) нужно: 1- смотреть клапон ЕГР, 2- вычистить впускной коллекттор, 3- и самое главное - это грубо говоря, износ дополнительных воздушных заслонок в впускном коллекторе, они плотно не закрываються и как следствие нарушение смесеобразования (это по CDI двигателям)
Серёга тут
pvk
"износ дополнительных воздушных заслонок в впускном коллекторе" а они где находятся?
Серёга тут
Marfil
"почистить бесплатно можно"
А где он что бы точно, не гадать, как??
Marfil
W414
pvk
pvk
Визуально снаружи увидеть ничего нельзя, нужно снять коллектлр и все будет "видно", заслонки должны прилегать плотно. Как показывает практика происходит износ воздушным потоком, хотя на это мало кто обращает внимание. При условии, что правильно работает сам клапон ЕГР и его управление и привод заслонок.
ГогаГога
