Термостат или что...??
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
Здравствуйте!
температура не поднималась до 80... Сегодня поменял термостат. Приехал домой и наблюдал... с температурой никаких изменений.. как была так и не поднимается..... Что еще может быть??
...поменяли на новый?
еще может врать датчик температуры...в салоне температура комфортная?
Да, поменял на новый..
Т-ра в салоне нормальная вроде, но печка на максимуме не так горячо греет....
и все же проверьте датчик температуры на термостате и собственно сам датчик на панели приборов
у меня было такое, правда пока стоишь на месте темпа росла а начинал передвигаться падала!
можно потрогать шланги идущие на радиатор и определить работает ли термостат...новый не факт годности
да, эт тоже правда и такое бывает, купишь новый а он уже "по заводу" заклинивший, тем более в наше время ВОЗМОЖНО ВСЕ!!!!!!:icon_mad::icon_mad:
Вопрос чисто для справки:а на улице какая температура?Может у вас слишком холодно?
Здравствуйте! На улице тепло.. +15.. а как понять термостат рабочий или нет? Или как датчик определить..?? Вода как грелась до70 так и не поднимается выше...
+15 так и печка не надо:ny_hlopu6ka:, а если серьёзно то возьмите на заведенном авто при достаточно прогретом двигателе проведите тест при помощи панели клима. для этого выставьте оба показания на 22 градуса (хотя не обязательно но производитель рекомендует) и нажмите на кнопку REST до появления диагностики на температурной панели. пролистайте левым регулятором температуры до 6 показания. появившаяся в окошке температура и будет температурой охлаждающей жидкости.
проверить термостат можно так:
1 заводиш мотор
2 при прогреве рукой трогай нижний шланг радиатора
3 до открытия термостата он должен быть холодным !
если температура открытия его 87гр. (к примеру) то и нижний шланг должен быть холодным до этой температуры !
к стати сколько на вашем старом термостате написана температура ?
проверил т-ру через климат... все в норме! Т=87град ровно. А по прибору чуть выше 60... Это датчик менять надо..?? Получилось что термостат зря поменял:icon_e_smile:
на климат идут показания по другому каналу но главное, что температура в норме и теперь проверьте датчик на термостате.
Всем привет!
Т-ра поднимается до 97град (по показаниям через климат контроль). Что делать?? Может из-за жары так??
Всем привет!
Проверяю т-ру несколько дней подряд-97градусов(т-ра окр.среды-35-39град.)Точно из-за жары.А это не повредит движку?:icon_question:
Денис,а какая т-ра на улице у вас?
