Термостат на двигателе 3.5 (M272)
  • Автор темы Автор темы GhostII
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Приветствую!
Mercedes Viano Fun 2011 год, 3.5 двигатель (М272)
Двигатель стал плохо греться, при 0 градусах за бортом в среднем на 75 держится, а еще год назад при такой же температуре там все 90 были легко.
Поиск по инету показал, что это термостат скорее всего глючит.
Но есть проблема. Ни в каких каталогах не могу найти код термостата на этот двигатель. Что в Exist, что в Автодок, что непосредственно в EPC. Нету таких данных для этого двигателя!
Судя по всему, термостат еще подогреваемый, а не обычный. Почему думаю про подогреваемый - уже давно диагностика показывает ошибку P0598. Она на панели не показывается, только если считать все ошибка. Сбрасываешь - снова появляется. Вроде как не мешала раньше никак, а вот теперь начались проблемы.
Какой термостат на этом авто и двигателе? Где он, как менять? Или может как чинить?
Ну уж на холодную наверное точно не должен работать.
Да, это не понятно. Но мне механик говорил, что и такое вполне объяснимо. Там не электронное, а типа механическое сцепление - что-то вроде вязкомуфты. Так вот, сцепление передается и на сильно холодную (вроде как не надо), и на горячую (что и надо).
Давайте вин.будем смотреть-есть ли у вас вискомуфта.
Codes.ashx
ЦЕНТРОБЕЖ.ВЕНТИЛЯТОР
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛ.Интересный центробежный электровентилятор.
Codes.ashx
Вот только крепится этот (который я имел в виду) вентилятор к штуковине, которая вращается от ремня двигателя. А не электромотор там. Что там делает электро тогда?
Дополнение:
Посмотрел на схеме. Тот вентилятор, что вы привели, это от кондиционера, их там даже 2 штуки. Они как раз электро. Я же имел в виду вентилятор, который на схеме обозначен цифрой 41 - вентилятор с вязкомуфтой как раз. Это A0002006323 (или A0002006023, я не вникал в подробности, какой именно у меня стоит).
да.этот с муфтой.
И какой правильный алгоритм работы этой вязкомуфты? У меня передает сцепление при холодном двигателе и при уже сильно нагретом двигателе. Между этими состояниями сцепления нет. Точнее, оно есть - вентилятор вообще всегда вращается - но небольшое, при увеличении оборотов скорость вращения вентилятора не увеличивается. Когда же сцепление есть, при увеличении оборотов скорость вращения увеличивается - с характерным воем.
На холодную думаю должен рукой остановиться.Без зацепления должен быть.Вискомуфты тоже клинят.
Чет страшно рукой пробовать остановить, реально страшно. :-)
Но, по сути, вентилятор сейчас не главное. Главное - это код разъема термостата и код резинового уплотнительного кольца (которое на трубе от радиатора).
Valery60
