Термостат
Andrey071
WDB2110421A655739
Замена термостата на 211
Здраствуйте.Недавно купил Е200 компресор,двигатель м271941,температура двигателя неподнимаеться выше 60 градусов,в ДС сказали замена термостата,хочу поменять своими руками ,если кто сам менял отзавитесь,заранее спасибо!!!!!!!!!!!!:icon_exclaim:
Менял недавно сам покупал WAHLER на машине тоже самое стояло.Замена без проблем минут 30-40 со сливом и заправкой антифриза,его залил новый оригинал.Бюжет1600руб
Andrey071 мне менял мастер я за всем наблюдал, сложного вообще ничего нет, можно самому без проблем! 10 минут работы! А еще + охл. жидкость слить минут 20 работы. Покупал WAHLER он и идет в оригинале стоит рублей 800.
Andrey071 последовательность такая сливаешь жидкость. откручиваешь пробку внизу радиатора, открываешь пробку на розширительном бачке, сливаешь литров 5 ... потом можно снимать термостат... На Екзисте посмотри где он находиться! Там два болта евроторкса.... Снял.. поставил новый и все наоборот собираешь.
Мрет термостат
Еще вопрос ? Поменял совсем недавно термостат т.к. двигатель долго не нагревался, не набирал нужную температуру и остывал на трассе, после замены все заработало как в песне, но вот и месяца не прошло как термостат опять умер! В чем может быть причина, что проверить? или просто термостат левый попался?
НиколаАчинск я менял 3 месяца назад, ставил Wachler он и идет в оригинале, покупал рублей за 900 не помню уже! Может тебе попался хреновый? Ты за скоко покупал? Купи оригинал и забудь на года.
я брал за рубль но не оригинал это точно, буду заморачиваться по оригиналу тогда!
НиколаАчинск
НиколаАчинск Я конечно не знаю, что ты там себе поставил... Но я поставил оригинал, 3 месяца, плет нормальный! У меня конечно и тот более менея был, но с новым термостатом получше заметно!
Антифриз правильный залейте тогда корозии не будет на седле и антифриз не будет по большому кругу циркуллировать пока не достигнет нужной температуры
поменял термостат, вроде оригинальный поставил, на нем самом написана температура 87 градусов, машина нагревается до 80 с небольшим и чувствуется что печка раньше погорячее дула. А вообще какая рабочая температура у 112 мотора?
[v//
Может с помпой что? так наоборот бы грелась машина! А у тебя там какой мороз?:icon_idea:
За
ЗА печку еще отвечает клапан печки! Который может мало пропускать ОЖ (гарячей) в теплообменник.
мороз 30 -35, но со старым термостатом нагревалась машина при таком морозе раньше, а ты не помнишь ты когда термостат менял на нем какая температура была написана?
vlf
30-35 ахренеть! Я бы на своей точно никуда б не ездил! у меня не помню, что было! хочешь вечером в гараже помотрю что на оригинальном за температура.
норма 85-105гр примерно. до красной зоны на щитке приборов допускается. красная уже опасность.
если вентиляторы охлаждения срабатывают на 107гр примерно то можно делать вывод что выше нежелательно.
посмотри плз:)
у меня на приборке красной зоны и не обозначено или указатель становиться красным тока когда перегрев?
у меня красный после 120, вот так
    263 KB · Просмотры: 187
Corpmutas
