Термостат
Andrey071
WDB2110421A655739
Замена термостата на 211
Здраствуйте.Недавно купил Е200 компресор,двигатель м271941,температура двигателя неподнимаеться выше 60 градусов,в ДС сказали замена термостата,хочу поменять своими руками ,если кто сам менял отзавитесь,заранее спасибо!!!!!!!!!!!!:icon_exclaim:
не знал что у них нет красной зоны
НиколаАчинск
НиколаАчинск 90 градусов на термостате написано! У нас если вдруг дойдет до красной которой у нас нет, комп своими надписями мозги вынесет красными предуприждениями!
perunov31, а на моем 87 не думаю что изи за 3-х градусов большая разница будет, подожду когда потеплеет посмотрю как греться будет
Термостат????
В городе при минус 20 печь греет но слабо. За городом если долго по шоссе ехать идет ледяной воздух. температура двигателя в городе не поднимается выше 70 градусов. Это термостат или еще что то может быть?
термостат, у меня тоже плохо грелась, поменял - все в норме.
Danila, Термостат можеш проверить сам,заведи машину ,минут через5-10 потрогай патрубки идущие от радиатора,один должен быть холодный другой теплый ,если оба теплые то термостат,если все впорядке то смотри клапан отопителя печки,я его тоже поменял недавно сам ,из-за того что начал дуть ледяной воздух ,мне кажеться у тебя клапан отопителя надо поменять .
может быть
Может быть и термостат, я свой выкинул, но греться в мороз она быстрее не стала, скорее всего электроклапан, который подклинил и не пускает кипяток в печку!
Не откравает большой круг и греется вода... какие есть варианты? Или только замена?
Ну да замена!
Взял новый термостат, тот что на картинке. Хочу заменить сам, какие меры предосторожности принять?
Об горячий антифриз не обжечься, от старой прокладки все зачистить и болты аккуратно затянуть, чтоб не обломить
Слить антифриз в чистую емкость-там на радиаторе внизу должен быть кран и штуцер чтобы шланг воткнуть.
Снимаешь термостат и аккуратно зачищаешь место концелярским лезвием, потом протираешь это место тряпочкой смоченной в спирте или бензине, что бы обезжирить и ставишь новый термостат с новой прокладкой.
Только затягивать желательно как болты на колесах крест накрест и по чуть чуть их протягивать (т.е. на сразу затянуть с силой, а по не многу затянул один болт потом другой, потом опять этот подтянул и т.д.)
Ставишь обратно шланги, затягиваешь хомуты и не забудь внизу на радиаторе закрутить кран, а то начнешь когда обратно заливать антифриз, а он у тебя польется из радиатора!
Короче ничего сложного! Если руки из правильного места растут то справишься без запарок!
Удачи!
термостат е-270
Заменил термостат и все равно нет изменений машина холодная датчик максимум 60 показывает а на улице -12 .патрубок верхний холодный нижний чуток теплый.Кто сталкивался подскажите.
У меня тоже на 2.7 ЦДИ! За 10 минут салон согреваеться, а вот температура антифриза на протежении всего зимнего дня (от 0 до -10) вьіше 55 не идет: на сервисе сказали: "что так и так, нет нагрузки на двигатель, вот он и не грееться... придет лето, будет жарче, да и в полик можно будет на норм. дороге жать и температура будет иначе!!!"
Лично я закрьівал картонкой радиатор на 210-ом (E200 CDI) и с етим поступаю аналогично... а патрубки как-то и не трогал, завтра потрогаю при хорошо нагретом движке т отпишусь:icon_e_wink:
Была похожая проблема на W210 E220 CDI, но замена термостата решила проблему, правда к тому времени догреватель сдох, видимо, не пережил постоянной работы в зимнее время =)
Всем спасибо за ответы.вчера вечером выехал и пока доехал до города машина прогрелась до 80 и держит стабильно примерно по шкале 78-84 гр.так что в любом случае надо добиватся чтоб температура была в рабочем режиме вне зависимости есть нагрузка или нет.
За сколько долл. купил термостат? Бьіл вьібор в фирме или нет?
Если кто знает, подскажите, код термостата для W211 2.7 CDI
А то вообше он не грееться у меня (предыдущий 210 грелся, медленно но грелся)!
Takaja zhe fignja...+40 C,bol6e E220 CDI ne greet. Na ulice -6C :( Kupil termostat ( new 35 euro),na dnjax poedu menjatj v service,samomu na moroze karja4itsja neoxota ... A 4to za dogrevatelj:ego funkcii,gde stoit,priznaki ego "smerti" ???
Беккараганда
