тяжело крутится руль.
  • Автор темы Автор темы o2lanc
o2lanc
у меня с братом, почти одинаковые машины e430(у брата е420) 98(97) год. Резина одинаковая 17-235-45. Диски тоже одинаковые, если вылет как то влияет.
Только вот у меня руль крутится тяжело, а у него гораздо легче.
Уровень жидкости в порядке. Рейка не стучит, не течет.
Из за чего может быть разница?
Причин может быть много.
1. У вашего брата стоит параметрическое рулевое управление.
2.У вас когда-то регулировали рейку и чуток перетянули (убирали люфт)
o2lanc, логично предположить, что у вас "подизношен" насос усилителя.
Однако, я встречала в сети описание случаев, когда руль крутился трудно из-за старого масла.
Ничего себе одинаковые у одного 113 а у другого 119 мотор.
На заметку 119 чугунка гораздо тяжелей.
тяжелый руль
утром завожу авто прогреваю пытаюсь повернуть руль как на класике не идет а потом мгновение и нормально почему так?!(
что еще за мгновение? подробнее симптомы без абстрактных выражений мона?
Та же ситуация, первое движение руля тяжелое, после 10 см в любую сторону все нормально....
проверить масло в гидроусилителе на наличие пены-пузырьков.
Та же ситуация, первое движение руля тяжелое только в правую сторону, а потом все нормально!???
мож клапан избыточного давления закрывается не сразу, а может вообще систему не прокачали толком от воздуха.
ребята у меня е430,год 1998 руль крутится на месте тяжело а на скорости легко,то есть как бы наоборот.Рейка сухая,не течет.Все в нормальном состоянии,шины заводских размеров.
в первую очередь проверь уровень жидкости в гуре, и как давно она там менялась? если там все нормально то тогда остается насос ГУРа он видем не прокачивает как должно быть , а при поворотах руля есть звук гудения ?
а что такое параметрическое управление?
а то у меня где есть такое крутится легко, где его нет тяжело.
вот если до конца то да, слышно - а что это значит?
На ТАЗах такие же симптомы без ГУР
Параметрическое управление -изменение усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости движения.С увеличением скорости увеличивается и усилие на рулевом колесе.Для безопасности движения.
поставил новый насос ГУР-а,та же фигня.:icon_mad: при поворотах не гудит
а масло новое залито ? и еще немогу утверждать на все 100% как мерсе на бмв знаю что в бочке для масло гура стоял фильтр который от времени забивался и менялся в сборе вместе с бочком ....могу предположить что и здесь имееться нечто подобное но чесно говоря не сильно уверен что в этом может быть проблема
точно так же
Farmer2110
