Троит двигатель
offroadmen
Распыл у всех по 120 и очень хороший.
Машину завел, подкоректировал момент впрыска. Теперь проблема проявляется по следующему. На холостых двигатель работает ровно, на ходу все ок, но в неопределоенный момент времени происходит сбой работы двигателя, может кратковременно, а может и с загоранием индикатора ошибки и в этот момент двигатель начинает работать очень неровно, прям на ходу выключаю зажигание и снова завожу машину, все становится нормально и т.д. Вобсчем опять на компьютер, теперь поеду наверно в оф. сервис.
offroadmen
Разобрался!!!
Жгут который идет от блока управления двигателем до ТНВД, по центру моторного шита (напротив дворника), там и была проблема. В связке с тонкими проводами идет один толстый провод, 1,5 квадрата точно, может больше, розового цвета. В том месте имеется его состыковка методом сплющевания трубки (не пайка). Так вот там контакт и шалил. Что получается заводишь машину все работает нормально, делаешь разрыв этого провода машина начинает работать так как будто момент впрыска ушел градусов на 20 (троит), после соединения работа нормализуется только после того как заглушишь машину и заново заведель... Вот такая история. Второй день полет нормальный.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
а эта "состыковка" без разборки доступна?
offroadmen
Да, доступна, шлейф вытаскиваешь из под обшивки моторного отсека который идет от разъема на ДНВД к блоку управления, что на правом крыле.
Он упакован в тряпошную изоленту, в центре эта састыковка. Изоленту разматаешь увидешь. Обратно поковать тоже в тряпошную...
  • Мне нравится
Реакции: mp
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
троит е200
уже год, холодная заводится как часики, но когда прогреется, если заглушить и завести, троит, если стою на месте раз пять погазую перестает, если сразу трогаюсь, резкое ускорение и перестает,особо не напрягает, но неприятно и это каждый день, стараюсь не глушить,кто что думают:icon_question:свечи менял, без результата..
Serg2005
ML-350
Начальник
может форсунка тупит
Надо на компе пропуски зажигания проверить
ans
Если автомат
На светафорах не дергается? Если да, проверь катушки на компе под нагрузкой (D на тормозе), у меня эта ошибка просто так не фиксировалась. А может датчик распредвала накрывается:(
sergeinn68
Строительство
работает во всех режимах нормально, пол года назад диагностику о официалов делал говорят все ок. РКПП.
sergeinn68
Строительство
novsib
W210 2л. 6МКПП
Здраствуйте! На морозе завел авто и через секунд 5 загорается ошибка ESP и двигатель начинает троить. что может быть?
Econovan
Подсос воздуха в районе вакуумника?
keksik660
Забаненный
с350 амг
возможно проблемы с дроссельной заслонкой
novsib
W210 2л. 6МКПП
Прогрелся двигатель и проблема исчезла. Может на морозе где-то перемерзло?! Температура -30:( Дроссель чистил не так давно, а на счет подсоса воздуха надо посмотреть!
novsib
W210 2л. 6МКПП
Забыл написать двигатель 111
sergeinn68
Строительство
Сегодня ездил к оф. на диагностику, поменяли одну катушку 2360 и наконечник свечи 300 соот. диагностика 800 и работа 300 :) и все дела...
81blok
Вероятно совподение сразу двух неисправностей. Одна из свечей кончаеться! Я в таком случае сразу меняю все свечи, поскольку в один прекрасный момент машина может вобще не завестись!
novsib
W210 2л. 6МКПП
Свечи и наконечники менял 3-4 тысячи назад, так что думаю врядли...
81blok
Часто ли такое повторяеться? Бабины давно менялись? расход масла большой?
Григорий 76
