Троит при переключении на скорость W140 2.8 инжектор
  • Автор темы Автор темы 102mgb
102mgb
Всем доброго времени суток. W140 2.8 инжектор. Возникла проблема такого рода, мотор на холостых работает нормально при переключении на скорость начинает троить и если дать газ то начинает стрелять во впускной коллектор. Диагностика у меня лаунч, показала датчик распредвала его заменил. Но проблема не ушла.
Wdb1400281a229924
Проверяй расходомер и соответственно проводку к нему (рассыпается и коротит ) Хлопки на впуске - бедная смесь.
Вот график, как только чуть притронусь к педали газа сразу до 0.64v падает
    66,4 KB · Просмотры: 28
Умер дмрв? Да еще у меня газ стоит на нем еще хуже стреляет
Хотел спросить на что конкретно влияет датчик распредвала на данном авто
Проблема была в сгнившим проводе датчика распредвала
Добрый вечер
У меня почти такая же проблема ,при движении даёшь нагрузку начинает троит,сделал диагностику тоже ланчем прописывает пропуски зажигания по первому и второму цилиндру а ДМРВ на холостом ходу показывает 12 кг- это не многовато ?
Vanvar
