Уровень масла в двигателе, вопрос:
sergej987
s211 e240
Нажмите на кнопку "Продукт дитейлс" там будут коды моторов каким он подходит.
Леонидw211
Конечно вы залили больше!!! 8литров заливают в мотор 3.2! а в ваш 6.5л!!! слейте остаток!
Johnsonnew
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
это к чему комментарий???
Если к ТС то там 8 литров , если к mammut то 6.5 литров....
Господа, я заинтересовался данной проблемой только потому, что у предидущего хозяина и у меня электоронный уровень всегда показывает "ок" от замены до замены, вот и забеспокоился! Теперь есть чем и перед заменой промерил: уровень был 146 мм долил 400 гр. и уровень стал макс 164 мм. Теперь спокоен:) и уверен. Когда поменял масло и залил мерным стаканом 6,5 л. на щупе 162мм.
L10N
W163 ML400CDI 2003г
Масленый щуп
У приятеля w211 320CDI, у его отца W270CDI. Была проблема на 270м, мотор работал странно, постукивал звинел, приехал на один сервис не разобрались, во второй третий тоже самое, заехал в гараж какой-то мужик ему масла долил и все исчезло, работает мягко отлично. Соответственно он сказал что у 211х стандартная проблема и возникает из-за херового электронного измерителя уровня масла. Сказал что там какая-то заглушка есть и изловчившись(типа геморойно, т.к. хер туда доберешься, коллектор надо снимать вроде чтоб добраться), её можно заменить на обычный маслянный щуп со 124-го, и так периодически следить за уровнем. Вот приятель попросил спросить, можно ли реально сделать щуп на 320м или 270м?
mammut
Тех. инструктор
Определенный напряг по поводу датчика уровня масла регулярно присутствует по поводу неправильного показания. Выход из положения: использую сервисный щуп от коробки (серв. щуп для двигла пока за приемлемую цену ненашел) и линейку, сводные таблицы в каком двигателе сколько должно быть узнать в инете и на форуме не проблема. С сервисе вам "напели песню" про гемор - на самом деле легким движением откручиваете верхнюю пластиковую крышку/кожух двигателя и вот перед вами трубка щупа и красная заглушка. Реально работа занимает 2-4 минуты. Проверяю 2-3 раза в месяц для успокоения. Да, щуп сделать реально, или использовать масляный щуп с любого МВ двигла и линейку.
NavyMan
Щуп сделать не проблема. В руководстве по ремонту есть даже размеры сервис щупа. Особенно это можно сделать при замене масла, зная сколько масла нужно залить в Ваш авто. Вставить щуп и замерять, а потом сделать отметку, это будет максимальный уровень масла. А вообще то заливают и проверяют уровень по старухе.
L10N
W163 ML400CDI 2003г
Спасибо!
nik 1191
E320 W211
Есть способ вывести на экран сколько точно масла в двигателе. Нужно повернуть ключ в первое положение, включить на дисплее индикацию либо скорости, либо температуры, точно не помню и нажать кнопку на щитке три раза. В меню откроется еще несколько пунктов, индикация напряжения бортсети, вин номер автомобиля, версия програмного обеспечения щитка. Если при этом включить зажигание, то произойдет замер масла и будет показано его количество с точностью до 0,1 литра.
Я когда узнал про эту функцию, проверил уровень масла, нехватало больше литра, хотя он доливку не просил. Двигатель 112, 3,2 л.
L10N
W163 ML400CDI 2003г
Класс, спасибо!
zxc662
щуп
Ребята у когонибуть есть размеры масляного щупа на мв 211 2.2 дизель очень надо
mammut
Тех. инструктор
На 646.961 согласно WIS мин. уровень 139 мм, макс. уровень 163 мм. Если у тебя движек 646.962 от118 до 143 мм соотвественно.
СергейWDB
Масляный щуп Е240 W211
Добрый день уважаемые форумчане, приобрел чудо немецкого автопрома E240 vin WDB2110611X098384 двигатель 112,917(exist)
Так как привык большую часть работ по обслуживанию своей машины делать сам хотелось бы приобрести масляный щуп, кто ни будь сталкивался с данной проблемой?
Заранее благодарю.
Супермодератор
Заранее благодарю.
120 589 07 21 00
СергейWDB
Ничего себе 10 тыс. может какие то бюджетные способы проверки уровня масла есть?
Супермодератор
  • Выполнение настроек в системе управления.pdf
    397,3 КБ · Просмотры: 298
СергейWDB
Так как Вы сказали не получилось, а сделал следующее, повернул ключ в положение 1, выбрал температуру за бортом, нажал клавишу вниз и вышла надпись чтобы проверить уровень масла включите зажигание, включил и через некоторое время высветилась надпись добавьте 1 л.
Завтра хочу заменить масло полностью так как пришло время, может посоветуете какое залить, пробег 150000 км предыдущий хозяин лил Mobil 0W50.
Супермодератор
От оно как, Михалыч... А щуп тут при чем?
Shevchuk98
