Уровень масла в двигателе, вопрос:
Lenar-116rus
Добрый день! Хотелось бы узнать обьем масла в двигателе Мерседес Е240 W-211 VIN WDB2110611A092588, сегодня поменял масло залили 8 литров, после часовой поезки на машине загорелось табло Engine oil level Reduce oil level , я думаю что залили больше уровня..Помогите советом... Спасибо!
От оно как, Михалыч... А щуп тут при чем?
Ну масло хочу поменять чтоб уровень был, ищу ни чего не могу найти, хочу чтоб вы по рекомендовали как опытный человек в этом деле, заранее благодарю.) Так какое масло залить?
А какого рода предрассудки помешали прочитать раздел Технические и эксплуатационные жидкости
Или воспользоваться поиском
Ну или хотя-бы https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=29919&highlight=масло
2qruiser
я же говорил что это типичный мемовирус.
теперь и здесь начнется..
уровень масла двигателе 112.913
Доброго времени суток всем! Подскажите пожайлуста как узнать фактический уровень масла в двигателе 112.913 с помощью универсального щупа или через сканер? сканер aulocom показывает уровень в миллиметрах. Заранее блогодарен
не правильный объём заливки масло в ДВС???
Добрый вечер!
вопрос к знатокам!
на днях менял масло в двигателе, фильтра и т.д.
на сервисе заказал 8л масло (мобил есп 5/30) т.к. согласно вину и таблице тех жидкостей, указано что в двигателе заливной объём 7,3л.
а мастер залил почти 9л что бы вывести в уровень(по компу через старуху)
как так?
VIN/ WDB2110231A663147
http://mb-info.ru/liquids/typ/211.htm
Пусть мастер себе заберет этот лишний литр.Как ? это его проблемма.Зачем он заливал? У него наверное мерный стакан на 1 литр в который входит всего 800 мл.
А зачем заказывать 8 л ? Достаточно 7,0 .или даже меньше.
У меня норма 6.5 л. Всегда сливаю и заливаю по 6,0 л.
согласно таблице- заливка должна быть 7.3, я заказал 8л. да бы оставить на всяк случай остаток, он при мне заливал масло(при подключенной старухе) залил 7 и по компу показывало меньше минимума, долил ещё 0,5 и всё ровно в уровень не вышло, долил ещё.. уже 8л. и всё ровно до минимума не дошёл, притащил ещё 1л.(уже 9л. получается) при этом по мимо подключенной старухи- он всё время ещё проверял уровень сервисным щупом! в итоге когда залил все 9л тогда только комп показал норм уровень 68 по моему, Бред какой то!!! либо м.б. таблица официальная не правильная, либо ... х.з.
кстати сервис узко специализированный только по Меседесам, в нём обслуживаются многие клубни!
Еврошина http://euroshina.ru/service
не сочтите за рекламу!
Добрый вечер!
вопрос к знатокам!
как так?
Может залито по Max отметке - вот и ушло больше. На самом деле бывает такое что заливается то больше то меньше. Зависит от того как слил или как высосал. На горячую особенно хорошо высасывается. Если в абсолютно сухой двигатель заливать масло - войдет намного больше чем по таблице, ведь масло не только в поддоне
да,масло высасывали на горячем двигателе до упора и сухого щупа,+ ещё фильтр после заводки забрал, но всё же разница между таблицей и реальностью большая в 2.5л, на вряд ли инженеры мерседеса делая таблицу, могли делать такие допуски аж в разницу литрах!, если бы в сервисе заливали по макс. отметке то влезло бы и 10л. ))
Почему больше 2,5 ? Ты ж сам говоришь - залил почти 9, а надо 7,3 - т.е. разница полтора литра.
Компьютер и масло в двс?
Здравствуйте подскажите, покажет ли компьютер необходимость долить масло в ДВС и количество необходимого масла или только по щупу?
VIN wdb2110541b194706
Должен...
Проверьте сами , в настройках щитка приборов.
Сигнализацию об критичном уровне можно настроить старом. (то есть можно настроить что бы сигнализировано при необходимости долить 0.5л. или например 2л.)
У меня 112 мотор. Долить просит только когда остается 6,5-7 литров.
В меню есть два варианта проверки уровня. Пользовательский, показывает в порядке уровень или нет. И есть скрытый вариант, там показывает конкретно сколько масла в двигателе.
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=479406&postcount=82
Ну а вот интересно, у меня на двигателе 3,5 бензин нет меню уровня масла, но есть щуп. Как думаете, если возникнет необходимость в доливе, просигнализирует ли авто в таком случае? Спасибо
У меня на 210, 112 дв. при движении сообщала о доливке.
Все меню вчера излазил. Так и не нашел там подраздела уровня масла. Есть все напр.бор.сети, меж.серв.интервалы, ..., а вот по маслу ничего нет. Придется видимо как на жигулях проверять только по щупу.)
Антон774
