Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
это к чему комментарий???Конечно вы залили больше!!! 8литров заливают в мотор 3.2! а в ваш 6.5л!!! слейте остаток!
Господа, я заинтересовался данной проблемой только потому, что у предидущего хозяина и у меня электоронный уровень всегда показывает "ок" от замены до замены, вот и забеспокоился! Теперь есть чем и перед заменой промерил: уровень был 146 мм долил 400 гр. и уровень стал макс 164 мм. Теперь спокоенэто к чему комментарий???
Если к ТС то там 8 литров , если к mammut то 6.5 литров....
Определенный напряг по поводу датчика уровня масла регулярно присутствует по поводу неправильного показания. Выход из положения: использую сервисный щуп от коробки (серв. щуп для двигла пока за приемлемую цену ненашел) и линейку, сводные таблицы в каком двигателе сколько должно быть узнать в инете и на форуме не проблема. С сервисе вам "напели песню" про гемор - на самом деле легким движением откручиваете верхнюю пластиковую крышку/кожух двигателя и вот перед вами трубка щупа и красная заглушка. Реально работа занимает 2-4 минуты. Проверяю 2-3 раза в месяц для успокоения. Да, щуп сделать реально, или использовать масляный щуп с любого МВ двигла и линейку.У приятеля w211 320CDI, у его отца W270CDI. Была проблема на 270м, мотор работал странно, постукивал звинел, приехал на один сервис не разобрались, во второй третий тоже самое, заехал в гараж какой-то мужик ему масла долил и все исчезло, работает мягко отлично. Соответственно он сказал что у 211х стандартная проблема и возникает из-за херового электронного измерителя уровня масла. Сказал что там какая-то заглушка есть и изловчившись(типа геморойно, т.к. хер туда доберешься, коллектор надо снимать вроде чтоб добраться), её можно заменить на обычный маслянный щуп со 124-го, и так периодически следить за уровнем. Вот приятель попросил спросить, можно ли реально сделать щуп на 320м или 270м?
120 589 07 21 00Добрый день уважаемые форумчане, приобрел чудо немецкого автопрома E240 vin WDB2110611X098384 двигатель 112,917(exist)
Так как привык большую часть работ по обслуживанию своей машины делать сам хотелось бы приобрести масляный щуп, кто ни будь сталкивался с данной проблемой?
Заранее благодарю.
Через приборку.Ничего себе 10 тыс. может какие то бюджетные способы проверки уровня масла есть?
Через приборку.
Мерял так?Через приборку выдал вот что
Engine oil level
Measuring now!
Measurement correct only if veh. level.
Что это означает?
Мерял так?
От оно как, Михалыч... А щуп тут при чем?Завтра хочу заменить масло полностью так как пришло время, может посоветуете какое залить, пробег 150000 км предыдущий хозяин лил Mobil 0W50.
