Уровень масла в двигателе, вопрос:
СергейWDB
От оно как, Михалыч... А щуп тут при чем?
Ну масло хочу поменять чтоб уровень был, ищу ни чего не могу найти, хочу чтоб вы по рекомендовали как опытный человек в этом деле, заранее благодарю.) Так какое масло залить?
Супермодератор
А какого рода предрассудки помешали прочитать раздел Технические и эксплуатационные жидкости
Или воспользоваться поиском
Ну или хотя-бы https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=29919&highlight=масло
Marfil
W414
2qruiser
я же говорил что это типичный мемовирус.
теперь и здесь начнется..
монтер
уровень масла двигателе 112.913
Доброго времени суток всем! Подскажите пожайлуста как узнать фактический уровень масла в двигателе 112.913 с помощью универсального щупа или через сканер? сканер aulocom показывает уровень в миллиметрах. Заранее блогодарен
spoonch
WDB2110231A663147
не правильный объём заливки масло в ДВС???
Добрый вечер!
вопрос к знатокам!
на днях менял масло в двигателе, фильтра и т.д.
на сервисе заказал 8л масло (мобил есп 5/30) т.к. согласно вину и таблице тех жидкостей, указано что в двигателе заливной объём 7,3л.
а мастер залил почти 9л что бы вывести в уровень(по компу через старуху)
как так?
VIN/ WDB2110231A663147
http://mb-info.ru/liquids/typ/211.htm
aliaksandr
C200CDI,W203.
Пусть мастер себе заберет этот лишний литр.Как ? это его проблемма.Зачем он заливал? У него наверное мерный стакан на 1 литр в который входит всего 800 мл.
А зачем заказывать 8 л ? Достаточно 7,0 .или даже меньше.
У меня норма 6.5 л. Всегда сливаю и заливаю по 6,0 л.
spoonch
WDB2110231A663147
согласно таблице- заливка должна быть 7.3, я заказал 8л. да бы оставить на всяк случай остаток, он при мне заливал масло(при подключенной старухе) залил 7 и по компу показывало меньше минимума, долил ещё 0,5 и всё ровно в уровень не вышло, долил ещё.. уже 8л. и всё ровно до минимума не дошёл, притащил ещё 1л.(уже 9л. получается) при этом по мимо подключенной старухи- он всё время ещё проверял уровень сервисным щупом! в итоге когда залил все 9л тогда только комп показал норм уровень 68 по моему, Бред какой то!!! либо м.б. таблица официальная не правильная, либо ... х.з.
кстати сервис узко специализированный только по Меседесам, в нём обслуживаются многие клубни!
Еврошина http://euroshina.ru/service
не сочтите за рекламу!
RAIN5297
Insignia
Добрый вечер!
вопрос к знатокам!
как так?
Может залито по Max отметке - вот и ушло больше. На самом деле бывает такое что заливается то больше то меньше. Зависит от того как слил или как высосал. На горячую особенно хорошо высасывается. Если в абсолютно сухой двигатель заливать масло - войдет намного больше чем по таблице, ведь масло не только в поддоне
spoonch
WDB2110231A663147
да,масло высасывали на горячем двигателе до упора и сухого щупа,+ ещё фильтр после заводки забрал, но всё же разница между таблицей и реальностью большая в 2.5л, на вряд ли инженеры мерседеса делая таблицу, могли делать такие допуски аж в разницу литрах!, если бы в сервисе заливали по макс. отметке то влезло бы и 10л. ))
RAIN5297
Insignia
Почему больше 2,5 ? Ты ж сам говоришь - залил почти 9, а надо 7,3 - т.е. разница полтора литра.
Razboinichek
Компьютер и масло в двс?
Здравствуйте подскажите, покажет ли компьютер необходимость долить масло в ДВС и количество необходимого масла или только по щупу?
VIN wdb2110541b194706
Johnsonnew
Должен...
Проверьте сами , в настройках щитка приборов.
Сигнализацию об критичном уровне можно настроить старом. (то есть можно настроить что бы сигнализировано при необходимости долить 0.5л. или например 2л.)
nik 1191
E320 W211
У меня 112 мотор. Долить просит только когда остается 6,5-7 литров.
В меню есть два варианта проверки уровня. Пользовательский, показывает в порядке уровень или нет. И есть скрытый вариант, там показывает конкретно сколько масла в двигателе.
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=479406&postcount=82
vbv
WDB2110871B252329 E350 4Matik 2008
Ну а вот интересно, у меня на двигателе 3,5 бензин нет меню уровня масла, но есть щуп. Как думаете, если возникнет необходимость в доливе, просигнализирует ли авто в таком случае? Спасибо
Дамир
У меня на 210, 112 дв. при движении сообщала о доливке.
Razboinichek
Все меню вчера излазил. Так и не нашел там подраздела уровня масла. Есть все напр.бор.сети, меж.серв.интервалы, ..., а вот по маслу ничего нет. Придется видимо как на жигулях проверять только по щупу.)
Bronik471
