Уровень масла в двигателе, вопрос:
Orlandina
CLS 350 2006
Реклама
круть
хочу увидеть как девушка на CLS 350 уровень масла щупом проверяет.. )))))
Без обид - стереотипы
По поводу щупа - я писал выше, что щупы у двигателей разных моделей (и даже 4 матик или заднеприводных) - отличаются
Могу предположить что щуп у вас неправвильный
Дайте ВИН машины и номер щупа, тогда можно сказать что то
Масло проверить - это ж не колесо на дороге поменять :D
Вин мой тут https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=579426&postcount=23971
А вот то, что у щупа есть номер - это для меня откровение :icon_question:Где его смотреть?
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
AL1Music
Нужна помощь!!! Engine Oil Level. Reduce Oil Level
Машина e200 компрессор 2004 год
Неделю назад сделал ТО, замена фильтров и масла в двигателе.
Купил 6 литров (5.5 норма) слили старое и залили 5.5 литров.
Проверка через бортовой компьютер показывала OIL LEVEL OK!
А Вчера после поездки за город (200 км), решил проверить уровень (машина была прогрета) выдал Engine Oil Level. Reduce Oil Level. Машина хочет чтобы я слил масло...
Сегодня решил проверить сколько масла видит бортовой компьютер в двигаете на прогретой машине, итог - OIL LEVEL 7.9 l
Подскажите что делать? Слить чуток? Больше надписи про REDUCE OIL не было...
5.5 это рабочий обьём масла? Почему компьютер показывает 7.9 литров ?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
У меня такой же авто. Все делаю как и ты. Откуда 7.9 литра взялось? Ты точно все слил? Всегда заливаю 5.5 смотрю по компу. Уровень нужно проверять когда машина постояла 5 минут, на прогретом двигателе нежелательно это делать.
perunov31
Сисадмин
В меню (включаеться на шитке приборов) когда заливаешь можно смотреть прям до 100 грамм... То-есть я всегда заливаю 5,5 , остается в системе грамм 200, компьютер показывает 5.7 потом завожу и оно начинает по компьютеру уходить...
nsalasha
Осталось узнать какой двигатель Миниатюры
Очень хорошая таблица. А ,нельзя ли показать такую таблицу для 271 двигателя.
nsalasha
WDB 2110421A446301 . Буду очень благодарен.
  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра.pdf
    0 байт · Просмотры: 530
nsalasha
Е200 компрессор 2003г.
Что делать?. Не могу проверить уровень масло. Вроде все делаю как все делают ,а уровень не показывает . Смотрю у AL1Music пост 423 такая же машинка и у него все получается, а у меня нет. Все облазил, а слово OIL LEVEL нигде нет. Может правда не умею. Часы неправильно показывали все таки сумел настроить.
Donpedro
Всё верно, на третьем фото, "olstand", это и есть уровень масла. Далее включаем зажигание и ждём, должно появиться колличество масла в литрах.
nsalasha
Ждал очень долго , а результата нет.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Сигналка нештатная есть? Если есть, надо произвести все шаманские пляски, как перед запуском, включить зажигание, но не заводить. И уже потом искать в меню строку проверки уровня.
nsalasha
Вроде закрываю только с ключа.
nsalasha
Читал ,но там про это не написано.
nsalasha
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Щуп не пробивается.
Может посмотрите, есть у меня щуп или нет по ВИНУ. не могу посмотреть уровень масло в двигателе. Буду очень благодарен. Вин в 430 посту.
Нет у Вас щупа.Заглушка стоит.
Проверить уровень масла можно через щиток.
http://drive2.ru/l/2786358/
PS: Если не можете войти в сервисное меню,значит пробег скинут.
sergei.bolshakov81@gmail.
