Вебасто W220
  • Автор темы Автор темы tro
К машине старушку подключить нужно,а так это лечение апендицита методом дедукции...Похоже что блок климы приехал.Ибо любое устройство которое не фурычит,просто выпадает из опроса системой...
Та же история была. появлялась после попытки включить вебасту. Сбрасывается только отсоединением клемы акб
Мужики подскажите, кто знает! Возникла такая проблема - машину глушу, а на климате загорается картинка как при вкл Вебасты, ну типа извилистые стрелочки 3 штуки вверх и никак не выключается.
В сервисе сказали выходной каскад отопителя накрылся.
Вопрос - можно ли верить и какой у него номер для заказ ну и где он стоит?
СпасибО!
Попробуйте отключить саму вебасту в правом моторном блоке предохранителей. номер преда на вскидку не помню, тут недавно в темах отписывался кажется №41.
короче там всё просто снимается и ставится , ремонт с прямыми руками и паяльником с кусочком провода на 1,5 мм кв минут на 30 .
картинки по ремонту нашёл в тырнете
Глюканул Вебасто не выключается, нужна инфа по подключению.
Сегодня мурзик преподнес сюрприз, утром открыв машину сам собой заработал независимый отопитель Вебасто (тот что в правом крыле), завел авто отопитель не выключился, приехал на место, гудит, закрыл машину подождал минут десять все равно гудит, реакций на нажатие кнопки на консоли никакой, помогло вытягивание предохранителя на Вебасто, при установке преда назад опять включается, короче работает всегда... Поделитесь информацией куда и как подключается Вебасто на 220-м кузове, что им управляет?
WDB2201701A198571
WDB2201701A198571
Вебаста имеет 3 органа включения, через кнопку, через меню на руле и через блок дистанционного включения (он же телестарт , стоит вверху справа под обшивкой багажника, от него идет кабель на антенну .Его фотка есть в теме по вебасте с моими коментами ). Соответственно все три сигнала на включение приходят на блок управления вебастой он находится на самой вебасте. Проверить вы можете кнопку и телестарт путем прозвонки первой и отключением разъема на втором. Если кнопка рабочая а телестарт отключен то с вероятностью 90% сожмурился блок управления вебастой или его глюконуло не по детски. Глюк или нет вы узнаете сняв 2 колодки с самой вебасты а потом вернув их на место через пару минут. Есть слабая мысль о сожмурившемся блоке климата, но она очень слабенькая так как клима дает сигнал на отключение на БУ вебасты при достижении заданной температуры, но сама клима не включает вебасту. Есть еще мысль о глюке в телематике руля , но он снимается отключением акына, а это иногда влечет за собой некоторые маленькие неприятности в виде отшитых ключей и карточек кейлеса .
И естейственно более точно пнет в нужном направлении только СТАР.
Миш, привет! Как дела с подогрейкой? Разобрался?
Пока только пред. выдернул чтоб АКБ не садило, чуть потеплеет займусь, это не по мне когда что-то есть а не работает, тут надо или починить или добить...
WDB2201701A198571
Для автомобилей выпуска с 01.06.2000 по 31.08.2002
всем здрасти. у меня проблема с вебасто. не включаетса вообче. на кнопке горит красный огонёк там всего один огонёк. подключал комп по вебасто ошибок не показал. может я неумею её включать. смотрел на выхлопную трубу чистая как будто ни когда и неработала. у меня s320 дизель 2000г. помогите. кто сталкивался.
Как ведет себя дисплей климы?, сама вебаста пытается запускаться?, ее можно послушать возле правого переднего крыла возле лобового стекла.
на климе ни чего не загорается. вебасто никак не риагирует. как будто ее совсем нет .но она стоит. как поступить.
Проверить предохранитель в правом блоке предохранителей , тут в теме найдете его №
да 41 пред. я уже проверял он в порядке. может температурный датчик заклинило и вебасто думает что мотор горячий. и не включаетса. есть такой датчик?
На вебасте стоит датчик перегрева теплообменника но она по идее должна сначала отработать алгоритм запуска. Попробуйте на холодном двигателе запустить вебасту через таймер на руле. На каком компе вам смотрели вебасту ? возможно она или отключена старом или в случае если она не штатная , то не пришита им же. Раньше работала?
SeregaPeskov
