Вебасто W220
Antonio84
И до того, как блокируется вебасто, вентилятор работает а насос не клацает
xoTTa6
У меня это работает так:
На кнопке возле АКПП есть только один светодиод красного цвета. Утром заводил авто. Температура на улице +3, ОЖ наверное такая же. Нажал на эту кнопку, светодиод погас. На климате ничего не происходит, корит 0. Возле правого крыла начало гудеть, через 1-2мин. снова загорелся красный сетодиод на кнопке. Повторяю процедуру, и снова тоже самое. Как буд-то не может разгорется.
Прочитал старом - блок отопителя (STH) ошибка - "Конструктивный узел A6r4(блок датчика пламени и штифтанакаливания) опознал пламя перед режимом горения" . Сдал котел в ремонт. Поставил назад. и снова тоже самое, только еще переодически выскакивает ошибка - "А6m1 (циркуляционный насос): Возможная причина: Замыкание на плюс или обрыв" + та старая. Хотя насоса на сомом вебасто нет.
При проверке топливного насоса вебасты( старом) он цокает, однако пишет что не определил дозировку топлива, а под правым крылом небольшая лужа солярки.
Вот такая петрушка получается, не знаю за что братся
Ну если солярка под крылом есть, значит топливо поступает, но не может воспламениться , после неудачных попыток поджечся вебаста делает продувку камеры сгорания и выплевывает несгоревшее топливо.
Причин может быть несколько . Попробуйте отсоединить топливопровод подходящий к вебасте и запустить ее , топливо должно поступать рывками , до момента отключения, если плохо поступает , возможно приехал сам насос, он электромагнитный соленоидный, иногда бывает его подклинивает, джарджавэло внутри, причем он неразборной :(,если с поступлением топлива все ОК, начинаем копать саму вебасту , непосредственно форсунку и свечу накаливания , либо забита форсунка и не распыляет , либо свеча дохлая , либо контакты чистить .
Дальше распинаться нет смысла, если вы в состоянии разобрать -собрать вебасту я вам указал направление в котором нужно копать , если нет то вам дорога в сервис.
Кстати когда забирали вебасту из ремонта при вас ее проверяли :icon_question:
CL500
вебасто прекрасно работает до +80. я усебя на Гелене использую в очень холодные зимы её как доп. обогреватель.
Antonio84
xoTTa6 - спасибо за консультацию
opelist - Из под отверстия, где выходит выхлоп вебасты
Antonio84
Нет, когда я старом пытаюсь проверить функционал самого насоса и кол-во дозируемого топлива.
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
проблема в работе вебасто: включаю, на брелоке горит красный диод....гудит в течении 2 минут при этом из выхлопа вебасто идет холодный воздух, после этого отключается......позвонил бывшему хозяину авто, тот сказал что прошлой зимой все работало и что дело может быть в свече, что ему уже чистили её......дорогое ли это удовольствие и в этом ли вся причина??
Antonio84
Вот у меня аналогичная проблема, только включается без брелка.
xoTTa6
Блин , товарисчи, вам чего лень читать что другие пишут:icon_question:
Подымитесь вверх по теме и почитайте, я только вчера отвечал по аналогичным вопросам, повторяться не буду . У вас разница лишь в том что вебаста работает на бензине , а у Антонио на соляре и у него урезанная версия. Конструктивные узлы самого агрегата сходные . Проверяйте подачу топлива , насос, форсунку и свечу накала. Вебаста у вас доустановлена , в датакарте 228 опции у вас нет. Кстати поправьте свой вин в подписи , вместо О должен быть 0.
vikta
Mercedes E-Class седан II E 290 Turbo-D
VIN: WDB2100171A590755
1997
Подскажите что управляет насосом для вебасто? Топливо не поступает, подключил насос на прямую ( быстро подключаю, отключаю) качает.сама вебасто дует. Раньше работало все нормально
vikta
1997
vikta
1997
ктони будь???
opelist
немецкий автопром
авто
Сама вебаста и управляет. Нужна диагностика !
vikta
1997
На вебасто нет релюшек которая подоет такие импульсы на насос. Я ее разбирал и чистил. Потом все работало а сейчас нет((( куда идут провода с насоса для вебасто?
opelist
немецкий автопром
авто
Блок управления Вебасто!!! Так понятно?:):):)
vikta
1997
Еще раз разобра... Под одной крышкой стоит плата с микро схемами , так вот она и погорела. Половина вся черная и воняет гарью(((. Кто знает отдельно можно ее заказать??? Контакты дайте если что....
igor19615
