Ведет руль вправо РЫВКАМИ.
  • Автор темы Автор темы fegerev
fegerev
E420 W210 1996г
Странность заключается в чем...... когда еду медленно сильно заметно то что руль будто бы ктото подталкивает по чучуть....
Едет прямо прямо потом раз чучуть в право как будто задевает за чтото или чтото гдето кривое.....
Сход развал сделан.... диагностика ходовой показала что все ОК
Re: Ведет руль вправо как то странно.
машину угадывать будем
Да чё то я сплю есчё.
Возможно, широкие-кривые диски. Или резина... или всё вместе. Сход-развал ничего не покажет.
Или давление разное в шинах. А еще может суппорт тормозной подклинивать.
Сход развал сделан, отрегулированны подшипники ступицы диски с колодками новые по кругу, давление одинаковое все колеса крутятся легко (суппорт не подклиневает) диски отболансированны... резина еще сезон проходит
Скорее всего проблема в резине. Поврежден корд в каком то из передних колес. Это видно, если вывесить колеса и прокрутить, глядя при этом спереди на покрышку. Еще лучше видно на балансировочном станке.
верно :!: :!:
колеса менял местами ведет в туже сторону балансировка сделана....
Чудес не бывает. Значит машина битая или один из рычагов подвески поврежден. Трясите подвеску внимательно и на толковом сервисе. И еще одна распостроненная проблема 210 - отгнивают чашки передних амортизаторов, посмотрите внимательно в арки колес.
амортизаторов или пружин ? чашки
чашки передних амортизаторов? Фига себе надо посмотреть будет.
Jfslsnrtv
