Вентилятор охлождения двигателя.
  • Автор темы Автор темы zzzZZZ
zzzZZZ
MB c200k
WDB2030451F028272
Вентилятор
Подскажите пожалуйста, при какой температуре должен включатся вентилятор охладжения ОЖ?
w203 c200k 2000г.
вин в подписи
Я слышал, что когда кондей включен, то вентилятор включается обязательно! К чему я - я прошлый год тож мерз зиму, заклинил в открытом состоянии термостат , но дело не только в нем. Раньше ездил на япошках и там ,когда кондей включаешь, загорается светодиод, тут все наоборот, когда кондей выключен -горит светодиод. Вот так я почти всю прошлую зиму проездил :D , даж когда поменял термостат , тепла приходилось ждать долго. Обнаружил , что кондей включен только весной, когда стало жарко в машине и решил включить кондей и охренел, воздух пошел еще горячее :D:D:D. Остановился, стал читать, что на кнопочке написано. Там написано- канд офф. :D. Глянь, можт и у тебя просто кондей включен :)
причем здесь кондей ,, у него климатроник авто ,если в машине ты ставишь 22 градоса например летом а на улице 30 он охлаждает воздух в машине до 22 градусов ,,, если зима и - 20 градусов он набирает теплый воздух до 22 градусов как выставил , в это время компресор климата вычлючен и никак неможет охлаждать воздух ,,,,
у тебя в япошке скорее всего стояла не автомат клима ,поэтому всегда был включен когда включаешь кнопку , а в Мерседесе не так
скорее всего это датчик который стоит в термостате ,,,термостат ставил с датчиком или старый датчик поставил
включил кондей офф пока карлсон ведёт себя нормально спасибо всем не обижайтесь на чайника:D до этого ездил на БМВ там вязкомуфта он всегда крутится но чем машина горячей тем быстрей
термостат ставил новый там датчик был или ты старый воткнул:icon_question:
у меня тоже
Компрессор все равно включен, подсушивает воздух, но принудительно, как я писал, он отключаем клавишей.
Разные машины были и с климатом и без. На малых оборотах кондея и без климата компрессор отключается временами ,это даже слышно и заметно по оборотам двигателя.
На сколько я понял, проблема решилась именно тем способом, о котором я и говорил.
да ты нечего и нетрогал так как термостат рабочий поставил ,,и проблема выявилась ,, у тебя машина нагревалась до 60 градусов и вентилятор никогда невключался , а поставил рабочий термостат выявил поломку , а ты нагревал машину до 90 градусов
выявил в тёплом гараже после замены термоса до этого машина не нагревалась поэтому решил заменить термос
Я вчера сделал эксперемент у меня тоже выключаешь печку винтелятор останавливаеться :icon_question:
просто заменил термостат и резиновые кольца никакие датчики не втыкал и не вытыкал:D
значит новый дачик температуры , ,, я незнаю почему тебя это зацепило я вчера пробывал у меня тоже так выключаешь печку и вентилятор выключаеться
кондей выключай всё будет гут
ну кондей у меня стоит на АВТО,, дует теплый воздух компресор кондея не можит быть включен,,,,, или ты имеешь ввиду что другое,, завтра попробую
кнопку кондей оf нажми чтоб горел светодиод тогда кондиционер не включается а так он включается чтоб сушить воздух в салоне
ты прав все как ты сказал вентилятор не включается:icon_e_smile:
не включается вентилятор
Загорелась ошибка coolant visit workshop, не включается вентилятор на радиаторе, перестал дуть кондей. Машина греется до 110 С. Делали диагностику ничего не показало. Вентилятор как бы пытается включиться, но сразу же останавливается. В чем может быть проблема. 111 мотор, WDB2030451A010943
Фреон есть в системе?
да, фрион есть в системе, полностью запрвлен. Кондей дует хорошо утром, пока машина не нагрелась.
Поставил новый вентилятор и блок управления, никаких изменений. Что же может быть еще?
У меня такое было в прошлом году - окислился провод, идущий к блоку управления вентилятором в месте соединения в жгуте (в районе левого крыла). Мастер-электрик все зачистил и занонво заизолировал. До сих пор все ОК! :)
у меня не прозванивается плюс который подходит к блоку управления(красный толстый провод) с проводами, которые находятся в блоке, где крепятся все плюсы(блок около аккумулятора). Он должен званиться или он через какое то реле идет???
yurygoncharenko
