Вибрация ниже 1000 оборотов
  • Автор темы Автор темы buka
buka
Всем привет! Вообщем во время движения, когда обороты двигателя выше 900-1000 вибрации не ощущается, а как только стрелка на тахометре опускается ниже, например при остановке или стоянке, то чувствуется вибрация. На диагностике говорили, что подушки двигателя подъизношены и по идее надо менять, но бывает и такое , что вибрация пропадает, правда редко , но все-таки - значит не подушки. Тогда что? Плавания оборотов нет, если только совсем чуть-чуть, когда снижается скорость и обороты падают ниже 1000, но это по-моему при переключении скоростей в обратном направлении.
Если у кого есть мысли по этому поводу, с удовольствием почитаю.
подушки тоже могут давать вибрацию,и диагностика конечно тут не поможет. Замените обе подушки.
Двигатель работает нормально. Как я писал ранее вибрация иногда пропадает, редко, но бывает. С подушками наврятли такое может быть, и вибрация только ниже 1000 оборотов.
buka написал(а):
Провода и свечи менял, а вот колпачки нет. На диагностике ничего не показало.
...........в (личку глянь).....................
Естественно, на больших оборотах ты даже пропуск двух горшков не почувствуешь, там уже амплитуда не та изза большой скорости вращения. У меня тоде пропуски ощущались только на малых оборотах и резком наборе оборотов опятьже с малых.
Значит попробовать поменять колпачки.
Думаю что если диагностика ничего не показывает, то дело не в моторе, надо смотреть подвесы.
Но ведь у тебя диагностика тоже ничего не показала.
У меня диагностика показала гуляющее во времени, причем прилично, зажигание, постоянно менялся угол опережения, а на холостых он долежн быть постоянным, что говорило о том что в разных горшках сгорание идет по разному, самое первое что может к такому привести это неравномерность искры, т.е. свечи и провода.
Понял. Значит первое, пробуем заменить подушки. Менять две или сразу три?
Вот тут не знаю, я с этим мотором еще не очень знаком, тут знатоков поспрошать надо.
возможно стоит обратить внимание на (П)-образную трубку идущую от расходомера к регулятору хол.хода(ХХ) и электропроводку(жгут)-
от старости растрескивается,в трубках появляется подсос воздуха.Также это может быть и у (Т) образной системы трубок картерных газов и вакуумного регулятора давления топлива.При заменах обращать внимание на плотность посадки.
Возможен подсос воздуха из-под прокладки коллектора в районе первого по ходу движения цилиндра....................Причины-дрожание на холостых,особенно четко выражено при переводе селектора АКПП в ( D )............дрожание передается на кузов.
Возможно замена форсунок,замена проводов,колпачки(катушки и наконечники которые прямо с катушек идут).
в общем надо найти хорошего специалиста а то так придется пол мотора перебрать
Думаю раз диагностика ничего не показала, то начинай с подушек, мне кажется самый простой и дешевый вариант, хотя резинки это вещь в себе, сам сейчас парюсь, постукивает чтото спереди при езде по неровностям, а что непонятно, на подъемнике все идеально, ничего не люфтит, ничего болтается и черт его знает кто халтурит.
такая же ерунда при езде по небольшим неровностям что то стучит спереди уже не раз был на подъемнике и ничего найти не можем! Мистика! :D
Только-что.
Как-раз такая ситуация. Е280 .Вибрация при нормальных холостых об.-600/850 Свыше вибрация пропадает.
левая подушка двигателя в проблеме.(с водительской стороны)
После замены вибрации нету.
gans e220 написал(а):
ну лучше менять сразу обе подушки
..........там хазяин решил заменить все три,2-двигателя.1-АКПП.
и правильно сделал.(но в проблеме была только одна.)
зато он теперь знает что все подухи новые :)
Народ подскажите плиз: в двигателе(102) на малых оборотах иногда стал появляется какой-то звук, похожий скажем на такой как (если палец в вентилятор сунуть), я думал что цепь на подходе или с клапанами чтото, после того как моторист посмотрел мотор сообщил что цепь и клапана впорядке! а заменить требуется бегунок крышки трамблера и свечные провода, может ли неисправный бегунок вызывать похожий звук? может кто сталкивался?
namo.blade
