Вибрация ниже 1000 оборотов
gans e220
подушки тоже могут давать вибрацию,и диагностика конечно тут не поможет. Замените обе подушки.
buka
Двигатель работает нормально. Как я писал ранее вибрация иногда пропадает, редко, но бывает. С подушками наврятли такое может быть, и вибрация только ниже 1000 оборотов.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
nsgdima
Естественно, на больших оборотах ты даже пропуск двух горшков не почувствуешь, там уже амплитуда не та изза большой скорости вращения. У меня тоде пропуски ощущались только на малых оборотах и резком наборе оборотов опятьже с малых.
buka
Значит попробовать поменять колпачки.
nsgdima
Думаю что если диагностика ничего не показывает, то дело не в моторе, надо смотреть подвесы.
buka
Но ведь у тебя диагностика тоже ничего не показала.
nsgdima
У меня диагностика показала гуляющее во времени, причем прилично, зажигание, постоянно менялся угол опережения, а на холостых он долежн быть постоянным, что говорило о том что в разных горшках сгорание идет по разному, самое первое что может к такому привести это неравномерность искры, т.е. свечи и провода.
buka
Понял. Значит первое, пробуем заменить подушки. Менять две или сразу три?
nsgdima
Вот тут не знаю, я с этим мотором еще не очень знаком, тут знатоков поспрошать надо.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
возможно стоит обратить внимание на (П)-образную трубку идущую от расходомера к регулятору хол.хода(ХХ) и электропроводку(жгут)-
от старости растрескивается,в трубках появляется подсос воздуха.Также это может быть и у (Т) образной системы трубок картерных газов и вакуумного регулятора давления топлива.При заменах обращать внимание на плотность посадки.
Возможен подсос воздуха из-под прокладки коллектора в районе первого по ходу движения цилиндра....................Причины-дрожание на холостых,особенно четко выражено при переводе селектора АКПП в ( D )............дрожание передается на кузов.
Возможно замена форсунок,замена проводов,колпачки(катушки и наконечники которые прямо с катушек идут).
gans e220
в общем надо найти хорошего специалиста а то так придется пол мотора перебрать
nsgdima
Думаю раз диагностика ничего не показала, то начинай с подушек, мне кажется самый простой и дешевый вариант, хотя резинки это вещь в себе, сам сейчас парюсь, постукивает чтото спереди при езде по неровностям, а что непонятно, на подъемнике все идеально, ничего не люфтит, ничего болтается и черт его знает кто халтурит.
gans e220
такая же ерунда при езде по небольшим неровностям что то стучит спереди уже не раз был на подъемнике и ничего найти не можем! Мистика! :D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Только-что.
Как-раз такая ситуация. Е280 .Вибрация при нормальных холостых об.-600/850 Свыше вибрация пропадает.
левая подушка двигателя в проблеме.(с водительской стороны)
После замены вибрации нету.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
gans e220
зато он теперь знает что все подухи новые :)
Игорь7777
Инженер проектировщик
Народ подскажите плиз: в двигателе(102) на малых оборотах иногда стал появляется какой-то звук, похожий скажем на такой как (если палец в вентилятор сунуть), я думал что цепь на подходе или с клапанами чтото, после того как моторист посмотрел мотор сообщил что цепь и клапана впорядке! а заменить требуется бегунок крышки трамблера и свечные провода, может ли неисправный бегунок вызывать похожий звук? может кто сталкивался?
roman_galavanov
