Вибрация ниже 1000 оборотов
gans e220
подушки тоже могут давать вибрацию,и диагностика конечно тут не поможет. Замените обе подушки.
buka
Двигатель работает нормально. Как я писал ранее вибрация иногда пропадает, редко, но бывает. С подушками наврятли такое может быть, и вибрация только ниже 1000 оборотов.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
buka сказал(а):
Провода и свечи менял, а вот колпачки нет. На диагностике ничего не показало.
...........в (личку глянь).....................
nsgdima
Естественно, на больших оборотах ты даже пропуск двух горшков не почувствуешь, там уже амплитуда не та изза большой скорости вращения. У меня тоде пропуски ощущались только на малых оборотах и резком наборе оборотов опятьже с малых.
buka
Значит попробовать поменять колпачки.
nsgdima
Думаю что если диагностика ничего не показывает, то дело не в моторе, надо смотреть подвесы.
buka
Но ведь у тебя диагностика тоже ничего не показала.
nsgdima
У меня диагностика показала гуляющее во времени, причем прилично, зажигание, постоянно менялся угол опережения, а на холостых он долежн быть постоянным, что говорило о том что в разных горшках сгорание идет по разному, самое первое что может к такому привести это неравномерность искры, т.е. свечи и провода.
buka
Понял. Значит первое, пробуем заменить подушки. Менять две или сразу три?
nsgdima
Вот тут не знаю, я с этим мотором еще не очень знаком, тут знатоков поспрошать надо.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
возможно стоит обратить внимание на (П)-образную трубку идущую от расходомера к регулятору хол.хода(ХХ) и электропроводку(жгут)-
от старости растрескивается,в трубках появляется подсос воздуха.Также это может быть и у (Т) образной системы трубок картерных газов и вакуумного регулятора давления топлива.При заменах обращать внимание на плотность посадки.
Возможен подсос воздуха из-под прокладки коллектора в районе первого по ходу движения цилиндра....................Причины-дрожание на холостых,особенно четко выражено при переводе селектора АКПП в ( D )............дрожание передается на кузов.
Возможно замена форсунок,замена проводов,колпачки(катушки и наконечники которые прямо с катушек идут).
gans e220
в общем надо найти хорошего специалиста а то так придется пол мотора перебрать
nsgdima
Думаю раз диагностика ничего не показала, то начинай с подушек, мне кажется самый простой и дешевый вариант, хотя резинки это вещь в себе, сам сейчас парюсь, постукивает чтото спереди при езде по неровностям, а что непонятно, на подъемнике все идеально, ничего не люфтит, ничего болтается и черт его знает кто халтурит.
gans e220
такая же ерунда при езде по небольшим неровностям что то стучит спереди уже не раз был на подъемнике и ничего найти не можем! Мистика! :D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Только-что.
Как-раз такая ситуация. Е280 .Вибрация при нормальных холостых об.-600/850 Свыше вибрация пропадает.
левая подушка двигателя в проблеме.(с водительской стороны)
После замены вибрации нету.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
gans e220 сказал(а):
ну лучше менять сразу обе подушки
..........там хазяин решил заменить все три,2-двигателя.1-АКПП.
и правильно сделал.(но в проблеме была только одна.)
gans e220
зато он теперь знает что все подухи новые :)
Игорь7777
Инженер проектировщик
Народ подскажите плиз: в двигателе(102) на малых оборотах иногда стал появляется какой-то звук, похожий скажем на такой как (если палец в вентилятор сунуть), я думал что цепь на подходе или с клапанами чтото, после того как моторист посмотрел мотор сообщил что цепь и клапана впорядке! а заменить требуется бегунок крышки трамблера и свечные провода, может ли неисправный бегунок вызывать похожий звук? может кто сталкивался?
cern1ymeren
