вибрация при скорости 85-100 км/ч
LIN55
после замены передней муфты кардана, появилась вибрация при движении со скоростью от 85 до 100 км/ч. Если жмёшь на педаль, т.е. не держишь скорость в данном интервале, то всё нормально. Балансировка и развал в норме, резина новая. Кто в курсе на что нужно обратить внимание?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Можно посмотреть подвесной подшипник, а именно на резинку вокруг него. А кардан передний от заднего отсоединяли? Их надо метить перед снятием, чтобы потом также на шлицы одеть. Кардан тоже имеет балансировку.
LIN55
нет не отсоединяли... ещё мне говорили гайку на кардане какую то подтянуть можно. что там за гайка?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
муфта неотбалансирована. (которую заменили)
Мороз
Наверно гайка соединения на шлицах, больше там нет гаек. Но зачем её подтягивать?:icon_e_confused:
Мороз
Непонятно муфта или демпфер? Если демпфер, то как его можно балансировать, он ведь резиновый. Я думал, что балансируют только кардан, остальное подвесной гасит.
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
При езде с разбитой муфтой очень часто разбивается втулка внутри карданного вала, которая должна плотно насаживаться на выходной вал КПП либо редуктора.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
их на заводе при производстве балансируют !
может быть брак. ведь чел написал что вибрация появилась только тогда когда заменили эту деталь.
LIN55
И ещё когда скорость переключаешь иногда чуствуется стук в районе кардана. И Мастер который её ставил сказал что старая муфта была немного пошире... заказывал Lemforder, по качеству вроде всегда устраивало.
bogdy
