вибрация при скорости 85-100 км/ч
  • Автор темы Автор темы LIN55
LIN55
после замены передней муфты кардана, появилась вибрация при движении со скоростью от 85 до 100 км/ч. Если жмёшь на педаль, т.е. не держишь скорость в данном интервале, то всё нормально. Балансировка и развал в норме, резина новая. Кто в курсе на что нужно обратить внимание?
Можно посмотреть подвесной подшипник, а именно на резинку вокруг него. А кардан передний от заднего отсоединяли? Их надо метить перед снятием, чтобы потом также на шлицы одеть. Кардан тоже имеет балансировку.
нет не отсоединяли... ещё мне говорили гайку на кардане какую то подтянуть можно. что там за гайка?
муфта неотбалансирована. (которую заменили)
Наверно гайка соединения на шлицах, больше там нет гаек. Но зачем её подтягивать?:icon_e_confused:
Непонятно муфта или демпфер? Если демпфер, то как его можно балансировать, он ведь резиновый. Я думал, что балансируют только кардан, остальное подвесной гасит.
При езде с разбитой муфтой очень часто разбивается втулка внутри карданного вала, которая должна плотно насаживаться на выходной вал КПП либо редуктора.
их на заводе при производстве балансируют !
может быть брак. ведь чел написал что вибрация появилась только тогда когда заменили эту деталь.
И ещё когда скорость переключаешь иногда чуствуется стук в районе кардана. И Мастер который её ставил сказал что старая муфта была немного пошире... заказывал Lemforder, по качеству вроде всегда устраивало.
Chojoy
