Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Здравствуйте!
При торможении появилась вибрация. Что интересно,то зимой, пока машина холодная - вибрации не будет. Чрез Х времени появится. Под замену тормозные диски?
скорее да. было подобное. поменял - вибрация исчезла.
А колодки обязательно менять? В начале прошлого лета поставил новые, хорошие колодки... Сейчас, видимо, диски повело и появилась вибрация... Диски уже заказал, а вот колодки как-то жалко менять... Не так и много на них проехал.
Посмотри их (колодок) волнистость. Ну проточить их в конце концов! У тя че оригинал что ли???
Предложил токарь на токарном станке колодки сточить... Стоит ли отдавать? П.С. не оригинал, но ставил не из дешевых![]()
В датчиках - разъемах , и еще посмотрите заднее правое колесо , там тоже датчик износа , на левом его нет.подскажите пожалуйста! горела ошибка на табло то что хана колодкам! колодки передние поменял датчики износа тоже , а ошибка так и горит! в чем может быть проблема???
хорошо гляну)В датчиках - разъемах , и еще посмотрите заднее правое колесо , там тоже датчик износа , на левом его нет.
