Вибрация... стук под капотом...
  • Автор темы Автор темы Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Добра вам, форумчане.
Пожалуй сразу к делу... совсем недавно был замечен глухой стук под капотом, при оборотах выше 3000. И вибрация на 2000-2200, причем такая что отдает в руль. Выше 2200 вибрация исчезает. Если выжать сцепление и отпустить педальку газа - вибрации нет. Та-же история и со стуком под капотом, если сбросить обороты с выжатым сцеплением - все тихо и спокойно. Если подкинуть обороты до 3000 и выше - стучит. Стучит громко и глухо... С увеличением оборотов частота стука увеличивается, проявляется на всех передачах и, соответственно, скоростях.
На холостых работает относительно ровно(немного плавают обороты, 550-600), но есть сильная вибрация передающаяся на кузов, ощущение что на дизеле... Подушки двигателя заменены. Есть какие-либо идеи что это? Ну и куда смотреть.
w124, E220 (111.960)
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Спасибо, будем проверять... по факту буду отписываться.
Почитал, но без картинок толком ничего не понятно, что и где именно проверять, а мануала по 111 двигателю я так и не нашел нигде. :(
Для дружащих с немецким могу предложить посмотреть ftp://nsgdima.no-ip.biz/W124.ZIP 588MB
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
да,действительно хорошее руководство, по111 HFM PMS есть информация,
при установке пусть само в папку temp (program files) туда и устанавливаетсся,после установки перехапуск системы,заходим в програм файлы открываем папку темп и и находим старт,запускаем старт и работаем,выбираем нужную модель 111 10 103 102 601 602 и так дальше
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Вечером попробую. Видимо, все-таки придется с немецким языком подружиться :)
1)- открываем папку темп и и находим старт,запускаем старт и работаем,выбираем нужную модель 111 10 103 102 601 602 и так дальше
уточню
1)-в папке темп находим папку данного руководста,открывваем данную папку и так видим старт и запускаем.
Тут чисто архив папки, ненадо никаких темпов, просто распаковываем куда удобно и запускаем start.
Если надо исходный установщик, могу выложить тудаже.
Да если и так работает, зачем установщик...
самораспаковывающийся архив, при самораспаковывании измени назначение паки и магут быть проблемы со стартом программы или под час открытия конкретного материала: типо файл не нейден
стало интересно,а что действительно работает даже если при самораспаковке указать в назначении другую папку? гыы сам редко пользуюсь данной прогой,предпочитаю пальцами в натуре рыться и т.п. в моторе
уточню
короче у мну само установилось (так советовали)
1)-локальный диск С (на котором Винда)
2)-на локальном С: папка Temp
3-) открываю папку Temp и там папка: Model W-124 manual-program
4)- открываю папку Model W-124 manual-program а там (см.картинку)
5)- нажимаю старт (на картинке красная стрелка) и поехали)))
    41,6 KB · Просмотры: 399
Установщик это просто самораспаковывающийся архив, больше он ничего не делает, программа представляет собой просто набор pdf файлов разложенных по папкам и файл менюшка в корне, я установил на диск С, потом скопировал в ппаку где лежат все материалы по машине, все работает, смена папки, что логично, на работоспособность не повлияла.
тогда отлично..) спасибо
ну и по делу,Nixx у тебя сейчас ABS не работает из за датчика переднего ?
ага, уже вот-вот прикуплю и поменяю. По крайней мере других ошибок не светит. Датчик вообще прозваниваться перестал
да,правиль,тогда менять датчик,
и еще забыл спросить, примерно когда начал вот этот стук в моторе? нестого нессего прям стал в один момент стучать? короче еще немного проясни
точно даже нескажу, просто однажды заметил. езжу обычно спокойно, а тут поехал за город, что-то надо было поторопиться, ну и вот тут-то все и выяснилось...
а на гидрокомпенсаторы не смахивает стук? у меня недавно было.. стучали гидрики. при чём с увеличением оборотом стук так же учащался..
Не похоже... вообще глухой громкий стук... я даже незнаю с чем сравнить-то. Как если бы один цилиндр не работал, и двигатель при этом раскрутить до 3000-4000.
Прошу прощения, ссылку дал, а комп меня подвел, выпал вечером в синий экран и до утра соответсвенно просто изображал гудящий ящик, сейчас пытаюсь понять что это было и почему.
oleh111
