Вибрация
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
вертолет относительно АКПП пусть отцнтруют
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Видать движок...
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
если вибрация идет как при включении драйва так и реверса (задней) то есть 2а варианта: 1 как здесь уже сказали не те подушки либо китайский фуфел, 2й вариант не дожали болты крепления подушек боясь посрывать резьбу,
если вибрация появляется только при драйве либо только при реверсе это гооворит о смерти одной из подушек
паулито
Гул-вибрация!!!! помогите!!
в пределах 800-1100 об\мин ну когда потихоньку едешь какой то гул-вибрация. как только стрелка тахометра уходит или ниже или выше этих оборотов все сразу пропадает. машина s500 w220
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Левой ногой чувствуешь в полу?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Находится снизу на кузове в ногах у переднего пассажира . Лечить заменой. Не глупо проверить все остальные и подающую трубку.
паулито
а можно по подробнее??? как добраться до него??? его только менять?? или можно починить?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Находится снизу на кузове в ногах у переднего пассажира . Лечить заменой. Яйцо так называемое- не ошибешься.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
похоже на грушу, правда чаще она гудит в диапазоне 1500-2500 оборотов
albatros
GLK, МЛ350 W164
это 100% эта груша да????
Это лучше в сервисе послушать...
...не факт, на 1100 оборотов тоже не редко слышно...
а это вообще страшно что она гудит.?
нет,не страшно...
England1990
S500 (W220)
ABC
Бл* это просто смешно...
Тебе нужно все груши проверить и продиагностировать...
Убъёшь нах*уй все шланги себе гидравлические...
Поверь мне!
Я сам пол года назад так-же думал... Гудит ну пускай и гудит... Пока все трубки не потекли...
r0nlex1337
