Вибрация
  • Автор темы Автор темы Garro
Garro
MB W220 S500 4 matic long 2005 г.в.
Добрый вечер! Подскажите пож., появился легкий слышимый вне машины шум-как будто скрежет снизу машины, появляется когда включаю передачу назад или вперед. Когда на нейтралке пропадает.Мастер смотрел на подъемнике, ему показалось что металлическая защита электропроводов, вроде выправил ее, но не помогло...Шум появляется на прогретом двигателе.
Конечно для валов приводных...Которые в задний редуктор вставляются...Но не для заливки в пыльник на гранате...
Тогда ответьте на один вопрос-для чего в пыльнике находится металлическое кольцо.Изготовлено из прутка диаметром 5мм.Какую роль оно играет?
Ты имеешь ввиду хомуты чтоли ? Да не заливается масло в шрус, ну зачем ты споришь, это глупо очень................
Ну это же пыльник ГРАНАТЫ!Вот за этим и колечко...Дерните и узнаете...:D:D:D
да, сильно про масло. Откуда у людей такая убежденность в своих словах, когда несут откровенную чушь? Поржал. Здесь про смазки. Здесь про масла.
Колечко это для того, чтоб пыльник не заламывался при крайних положениях шруса, внешняя сторона. Смазывать шрус жидкими маслами нельзя, т.к. при высокой скорости вращения без принудительной подачи масла оно просто "уйдёт" всё в пыльник, где начнёт вызывать биение, собравшись в "лужу". Шрус всегда смазывается густыми "тянущимися" смазками, дабы не допускать высыхания шариков.
Совет шутки ради: в гремящий гранат можно добавить немного опилок, навоза или ветоши, чтоб его "успокоить" на недельку. :))))
Спасибо!
Прежде всего ,кроме иконок "спасибо" хочу выразить письменную благодарность ребятам которые откликнулись на мою проблему:Человеку-Л,Альбатросу,Айсману,в общем всем кто участвовал в этой теме!!!:yes: Теперь собственно рассказываю :Вчера на подьемнике сняли передний кардан(если кому в дальнейшем понадобится-расскажу как.Работа средней степени тяжести.) Затем слили масло в РАЗДАТКЕ(было по уровню-590 гр.)Покрутили руками колеса,послушали,затем залили обратно(сливали на предмет выявления посторонних частиц в масле-пробка не магнитная).Все собрали,я выехал и о чудо-вибрация стала гораздо меньше!Это мы связали с изменением положения подушки коробки(хотя маловероятно,т.к. она в норме).Договорились на сегодня поменять масло.Вчера вечером прочитал пост Айсмана-по смазкам и маслам,довел это до мастеров сегодня(был не в гаражно-кооперативном сервисе,но все же) и решили выполнить данную процедуру.Докупил на Мерсе указанную жидкость,прогнали как говорилось,ужаснулись всяким действиям авто по отношению к нам,т.е. то в раздатке что то лязгало,то нет,то ЕСП с ума сходила(выключенная кнопкой),короче не из приятных ощущения...........:icon_cry:Да,еще на картинке раздатки по Экзисту не нашли ни каких фрикционных пакетов:(...В итоге залили окончательное новое масло(4й раз),все собрали,стерли ошибки,проверили,я выехал.............И ВСЕ ПРОПАЛО!!!:icon_redface: По крайней мере пока нет ни вибрации,ни гулов,ни шума,ни лязга!Дай то,что бы и не появилось!!!:icon_redface:Я на это очень сильно надеюсь!!!:icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
P.S. Итог- Масло-1400,работа-1200,такси-200.
P.P.s.Привода заодно проинспектировали.:icon_e_wink:
это точно, Итог- Масло-1400,работа-1200,такси-200
НЕРВЫ- мешочек- бесценно:icon_e_smile:
:mad:
в привода заливают, а в двигатель накладывают :Dраздатка - это раздатка, сзади на акпп
а редуктор - это редуктор, в него входят привода
сомневаюсь, что вибрация от раздатки
Поздравляю!!!
Вот только не понятно,за что ЧЕЛОВЕКУПАУКУ спасибо...за то что развёл на баПки?...:mad:
так получается одно из первых и единственно верным предложением как раз было это:
Напрасно сомневаешься,если ты не в курсе,почитай документик в ТИПСах GI28.50-P-037765 ,вот выдержка...
"При первом появлении рекламации на а/м провести замену масла с промывкой как описано ниже: руководство по проведению замены масла в раздаточной коробке => см. документ WIS (AR28.10-P-2500p)":icon_e_wink:
P.S. к тому же давно проверенным :)
:mad:
Поздравляю!!!
Просто я хотел от всей души поблагодарить ВСЕХ,кто откликнулся:icon_e_smile:...Благодаря Ч-Л,я проверил привода(но и Вы про них говорили "...вибрация может быть из за раздатки и из за привода...поменяйте масло в раздатке(иногда это помогает),проверьте привод..." ,благодаря Чижику понял что в шрусы заливается МАСЛО:grin::grin::grin:,и естественно благодаря ВАМ-все таки решился на 3е кратную замену масла в раздатке ,но по чесноку после того как перешел по ссылке Айсмана на мерс-инфо.... Так что всем спасибо за участие!!!:ny_mnogo:
судя по регулярности появления твоего сервиса в черных списках, про развод на бабки тебе говорить неразумно :icon_mad:
Rising_Moonlight
