Вибрация
  • Автор темы Автор темы Garro
Garro
MB W220 S500 4 matic long 2005 г.в.
Добрый вечер! Подскажите пож., появился легкий слышимый вне машины шум-как будто скрежет снизу машины, появляется когда включаю передачу назад или вперед. Когда на нейтралке пропадает.Мастер смотрел на подъемнике, ему показалось что металлическая защита электропроводов, вроде выправил ее, но не помогло...Шум появляется на прогретом двигателе.
на подушку акпп похоже
Нормальная.
но похоже
+1 похоже, но машина стоит на паркинге, т.е. вибрация не на ходу. Причем наплывами, как лёгкая турбулентность. Наверно всё-таки пропуски в зажигании. Свечурки надо махануть. Их по две штуки на цилиндр?
по две
тогду уж махай провода
Была такая проблема только на на S320 после проверки форсунок впрыска выяснелось что две показывает не правильные цифры при работе поменял 2шт и сразу прошло (НУ КАК ВАРИАНТ!!!:D)
Привет!Подскажите,плиз!!!Авто S500/4matic.Так вот,стал замечать(раньше вроде не было) что при вывернутых до конца колесах(по фигу в какую сторону) сзади идет вибрация(под задними сиденьями) ,но как только руль прям чуть выворачивается в обратную сторону,вибрация пропадает...Пробовал выключать есп,то же вибрация...Сегодня деньком под низ загляну...
Дим ну тут наверное если самое распространенное то прорпуск где-то в цилиндре, сначало думаю проверить на это, что-бы исключить либо определить цилиндр.
У вас под задними сидушками находятся передние падушки подрамника-возможно их пора менять.
Переходим в другую тему.Ув модераторы,уберите пожалуйста эту ветку.Что то какие то обрывки фраз выходят...Спасибо!
Снова вибрация
Повторно создаю тему,т.к. в предыдущей что то не писались сообщения...Так вот,собственно: Привет!Подскажите,плиз!!!Авто S500/4matic. 2004г.Так вот,стал замечать(раньше вроде не было) что при вывернутых до конца колесах(по фигу в какую сторону) сзади идет вибрация(под задними сиденьями) ,но как только руль прям чуть выворачивается в обратную сторону,вибрация пропадает...Пробовал выключать есп,то же вибрация...Сегодня деньком под низ загляну...Никто не сталкивался??Норма для полного привода?Раздатка?Привода?:wall:
Возможно передние падушки заднего подрамника просели.Посмотри.
Хм,посмотрю сегодня.Отпишусь.А вибрация причем?Мне кажется что что то крутящееся вибрирует...
Дима не мудри, на пропуски сначало проверь, с этого надо начинать:icon_mad:
о чём тема?
то ли абстракция :D
Dgreganforsoe
