Вибрация
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на подушку акпп похоже
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Нормальная.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
но похоже
evgenpev
W220
Телематика
+1 похоже, но машина стоит на паркинге, т.е. вибрация не на ходу. Причем наплывами, как лёгкая турбулентность. Наверно всё-таки пропуски в зажигании. Свечурки надо махануть. Их по две штуки на цилиндр?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по две
тогду уж махай провода
Franc
Была такая проблема только на на S320 после проверки форсунок впрыска выяснелось что две показывает не правильные цифры при работе поменял 2шт и сразу прошло (НУ КАК ВАРИАНТ!!!:D)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Привет!Подскажите,плиз!!!Авто S500/4matic.Так вот,стал замечать(раньше вроде не было) что при вывернутых до конца колесах(по фигу в какую сторону) сзади идет вибрация(под задними сиденьями) ,но как только руль прям чуть выворачивается в обратную сторону,вибрация пропадает...Пробовал выключать есп,то же вибрация...Сегодня деньком под низ загляну...
Алексей600
Дим ну тут наверное если самое распространенное то прорпуск где-то в цилиндре, сначало думаю проверить на это, что-бы исключить либо определить цилиндр.
Чижик
Забаненный
У вас под задними сидушками находятся передние падушки подрамника-возможно их пора менять.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Переходим в другую тему.Ув модераторы,уберите пожалуйста эту ветку.Что то какие то обрывки фраз выходят...Спасибо!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Снова вибрация
Повторно создаю тему,т.к. в предыдущей что то не писались сообщения...Так вот,собственно: Привет!Подскажите,плиз!!!Авто S500/4matic. 2004г.Так вот,стал замечать(раньше вроде не было) что при вывернутых до конца колесах(по фигу в какую сторону) сзади идет вибрация(под задними сиденьями) ,но как только руль прям чуть выворачивается в обратную сторону,вибрация пропадает...Пробовал выключать есп,то же вибрация...Сегодня деньком под низ загляну...Никто не сталкивался??Норма для полного привода?Раздатка?Привода?:wall:
Чижик
Забаненный
Возможно передние падушки заднего подрамника просели.Посмотри.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Алексей600
Дима не мудри, на пропуски сначало проверь, с этого надо начинать:icon_mad:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
о чём тема?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
то ли абстракция :D
Александр988
