Вибрация
albatros
GLK, МЛ350 W164
Andrey1978
У меня вибрация по кузову появляется не всегда, но очень неприятно, при наборе скорости более 100-110. После 130 пропадает. Колёса отбалансированы. Официалы приговорили подушку коробки. Поменял - не помогло. Подушки двигателя сказали в порядке. Что ещё может быть? Официалам больше веры нет)
w22
Вибрация на холодную после 2000 об/мин
Приветствую уважаемые форумчане! Есть такая непроходящая проблемка у моего железного друга s500 99 года: на холодную двигатель M113 после 2000 об/мин жутко вибрирует(при езде или когда стоит без разницы) на холостых вибрация чуть заметна, но на горячую после 10-15 минут езды проблема исчезает и двиг начинает ровно работать на любых оборотах, проверяли подушки ДВС, АКПП 2 раза - все живые, свечи тоже в норме, двиг масло потребляет не больше 200-300 грамм на тыщу км, поэтому даже не понимаю в чем может быть дело :unknown: . Пожалуйста кто знает в чем дело или сталкивался с подобной проблемой откликнитесь:)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Диагностику двигателя делали? Работу датчиков ДМРВ, ДК, форсунок, катушек зажигания, надо проверять в момент когда двигатель колбасит.
w22
Да ездил:) даже машину на ночь оставлял чтобы посмотрели, но так и не разобрались в чем дело, наверн придется ехать в другой сервис и там добиваться истины:) . А можно полюбопытствовать ДМРВ, ДК это что?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха, ДК - датчик кислорода, лябда зонд.
w22
Спасибо, полгода назад один из лямбда меняли, форсунки тоже недавно чистил значит буду смотреть остальное:) и в другом сервисе
leshiy25
Mercedes w220 320cdi
BMW e65 730d
У меня такаяже поблема 120-130 вибрация калёса от калибировал и тоже не знаю что делать. Может кто ни будь встречался с такой поблемой и знает как выличить?
МишаS320
Вибрация по кузову S320CDI,2003 год.
Добрый день.
Помогите!, появилась вибрарация при наборе скорости или ускорении, такое чувство что карданный вал крутится "восмеркой"(ощущается когда рука лежит на подлокотники,что перед АКП) иногда отдает в заднем правом углу стойки, бывает на трассе при резком ускорении аж центральная часть панели,где телевизор начинает вибрировать как на стиральной доске. Был в сервисе, посмотрели кардан, задний мост и подшипник-сказали, что все вроде в порядке, колеса снова сняли,отбалансировали,поменяли местами, поставили, проблема не исчезла. Машина в хорошем состоянии, пробег на седодняшний день оригинальный 235 000 км, в данный момент эта проблема сильно меня растраивает. Помогите, подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой, спасибо.
паулито
смотрите кардан там так то кроме подвесного ничего не может вибрировать. мож об че ударил карданом?? может с кардана балансир оторвался
VS482DvorT
У меня было нечто подобное, только вибрация поялялась на скорости 90 и выше, причина была в "изношенной" передней эластичной муфте
МишаS320
Спасибо, тоже на подушки думал, первым делом проверю.
Yuriy 320
Добрый день.
Помогите!, появилась вибрарация при наборе скорости или ускорении, такое чувство что карданный вал крутится "восмеркой"(ощущается когда рука лежит на подлокотники,что перед АКП) иногда отдает в заднем правом углу стойки, бывает на трассе при резком ускорении аж центральная часть панели,где телевизор на сначинает вибрировать как тиральной доске. Был в сервисе, посмотрели кардан, задний мост и подшипник-сказали, что все вроде в порядке, колеса снова сняли,отбалансировали,поменяли местами, поставили, проблема не исчезла. Машина в хорошем состоянии, пробег на седодняшний день оригинальный 235 000 км, в данный момент эта проблема сильно меня растраивает. Помогите, подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой, спасибо.
Нехочу вас растраивать, но обратите внимание на раздел АКПП
Неисправность блокировки гидротрансформатора. Методы диагностики и ремонта там описаны.
RudyFox
Вибрация около 3000 оборотов S 320
Разгоняешь машину и в районе 2700-3200 оборотов начинается вибрация. Если топнуть и раскрутить резко до 5-6000 то потом когда газ отпускаешь стрелка тахометра падает и в районе 3000 будто на секунду зависает , происходит небольшая тряска/вибрация и потом переключает на след передачу. Если разгонять плавно на низких оборотах то после 110-120 км час, как раз в районе 2800-3100 начинается похожая вибрация к 140 становиться все сильней.
Больще не разгонял.
Где копать? Мысли есть но не хочу сбивать с толку. Пока промолчу.
RudyFox
ваа
Андреус
